Status
Ich auch,
ist ja auch genau genommen kein Werk.:like:;)
Kann mir jemand sagen, welche Teilenummer, die für die Hörner passenden Stecker haben?
Habe 1J0973722 und ...702 gefunden, kann da aber so keinen Unterschied erkennen.
Das Gegenstück, wenn man ein Y-Kabel basteln möchte, müsste dann 1J0973822 bzw. ...802 sein.
Klasse , Danke :like:
@Utarp natürlich ist die Rechnung nicht gerade günstig ausgefallen, deshalb verstehe ich das einige Leute, die ein bisschen Schrauben können das selber machen wollen.
Du hast etwas "ändern lassen" was dich genervt hat, hast darauf Garantie und musstest Dich nicht unters Auto legen. Deshalb kann ich deine Entscheidung absolut nachvollziehen :like: Aber was ich noch viel besser finde: Obwohl hier der ein oder andere Deine Entscheidung in Frage stellt stellst Du deine Rechnung hier ein, damit die Bastler "selber Hand" anlegen können.
HUT AB :like: Du bereicherst dieses Forum!!!
Dem kann ich mich nur anschließen, besonders bei den zu verwendeten Steckern hat das sehr geholfen. Da gibt es so viele verschiedene, die zwar auf den Bildern gleich aussehen, dann aber u.U. doch nicht passen, weil da teilweise noch irgendwelche Stege (sogenannte Codierungen) drin sind, um sicherzustellen dass bei mehreren Steckern und Geräten die richtigen Verbindungen hergestellt werden.
Nach der Rechnung kann man nachvollziehen, wie die Werkstatt das gemacht hat.
Frage mich nur, warum da ein Halter auf der Rechnung ist, denn der soll ja nach dem was @Patrick hier geschrieben hat weiterhin drin sein.
genau so ist es auch...Halter und Relais sind vorhanden. siehe Bilder von beiden Seiten. ich habe zwei neue auf einander abgestimmte Hupen eingebaut....
Moin
Wenn noch alles bis auf das 2. Signalhorn verbaut ist, wäre eine Nachrüstung ne Sache von 5 Min.
Hupe an Halter montieren, Stecker rein, fertig...….
Ich glaub wenn meiner Mitte / Ende Juni kommt, schau ich mir das mit meinem :) mal an.
Hab nen guten Draht zum KD-Leiter.
Wenn ich das richtig verstanden hab, sieht man das gut, nachdem der Unterbodenschutz demontiert ist ?
Ein paar Tage bis zum Urlaub hab ich dann noch, bis es dann in Richtung kurz vor Trier geht.
Vorausgesetzt es bleibt bei der 25.KWo_O
Wo kann ich eigentlich nachgucken welche Hupe ich habe? Weil meine hört sich eigentlich gut an.
Kann ich bestätigen, meine hört sich auch ganz ordentlich an , und ist ausreichend laut.
Wenn du zufrieden bist, hast du ja auch keinen Grund zur Aufrüstung. Einigen geht der Quackton eben auf den Draht. Wenn es bei mir so wäre, würde ich das auch ändern wollen bevor ich mich ständig darüber ärgere.
Glaub mir das hörst.
Entweder hast ne laute hupe die kräftig klingt.
Oder du hast ein hüpchen die klingt wie ein alter vw käfer
Hier im Thread ist ja schon festgestellt worden, dass bei Bestellungen ab Februar 2018 „nur noch“ die einfache Hupe verbaut worden ist ;)
So heute meine 2. Hupe eingebaut. Hab mir Zeit genommen, ca. 1 Stunde gebraucht.
Halter war, wie schon beschrieben bereits vorhanden.
Das größte Problem hatte ich mit dem Stecker an der Original Hupe.
Ich habe ihn kaum runter bekommen. Gibt evtl. nen Trick zur Demontage.
Kabel verlegt alles angeschlossen, funktioniert.
Endlich einen gescheiten Hupton.
Verstehe nicht, dass VW dies nicht mehr verbaut, zumindest als Option anbietet.
Status
