eine Hebebühne in einer Selbsthilfewerkstatt,
Dazu rate ich Dir, habe ich auch gemacht. Wenn Du alles vorbereitest sollte 1 Std. ausreichen.
Ich habe nur die große Abdeckung unter dem Motor abgeschraubt.
Mehrere Schrauben mit kleinem Torx(Akkuschrauber) 3 große Torx hinten an der Abdeckung.
Radhaus reicht nicht(meine Meinung) dann kommst Du zwar an die Hupe, aber der Halter für die 2. sitzt ander anderen Seite.
Vorbereitetes Y-Kabel (ich hatte eine Seite nur mit Kabelenden, da Länge zur 2. Hupe unbekannt.
Stecker an der Ori.Hupe abgefummelt. Y-Kabel Stecker drauf. Original Stecker auf Y-Buchse.
Dann 2. Hupe montiert, Stecker mit langen Kabelenden drauf.
Kabel verlegt(Kabelbinder) offene Enden Länge angepasst, mit Quetschverbinder und Schrumpfschlauch verbunden.
Test der Hupe, alles ok, prima Klang.
Kabelverbindung gesichert, Abdeckung montiert. Alles Ok.
Material:
Hochtonhupe, mit Mutter (Halter ist da)
Y-Kabel.
Diverses Werkzeug(Torx Schlüsselsatz)
Arbeitsleuchte ratsam.
