Status
Geht mal ab Seite 12 , @Schnuffi612 hat sie verbaut. Info inkl.:like:
Hört sich ja gut an, danke.
ich habe heute auch die Hupe ausgetauscht.
Habe die Original T-Roc* Tröte ausgebaut und die Tiefton und Hochton Hupe vom Golf* VII GTI eingebaut.
Die habe ich bei Ebay* gekauft für 30€
https://www.ebay.de/itm/Original-VW...1-5q0951223-/113669697720?hash=item1a773df0b8
Unterbodenverkleidung abschrauben sind ca. 8 kleine Schrauben und 3 große,dann nach hinten rausziehen fertig.
Halter ist schon wie hier geschrieben worden ist vorhanden. ;)
@ INeedNOS
kann man das erwähnte Y-Kabel zum Abgreifen des Signals für die zweite Fanfare auch bestellen oder muss da was gebastelt werden?!
Ich habe mir das Ypsilon Kabel bei Cartronic für 70 € Anfertigen lassen.
https://cartronic-schoenemann.de/
Hat also alles zusammen Adapter und Hupen + 1 Stunde Hebebühne Mieten = 115€ gekostet.
Jetzt kann man ordentlich Hupen. :like: :grinning:
MfG
Fahrzeug ist toll, aber die Hupe ... :worried:
Danke an UTARP für die Teileliste. Hat jemand mit diesen Teilen selber die 2. Hupe eingebaut? Wenn ja, gab es Probleme?
Über ein Feedback würde ich mich freuen, da der hiesige VW-Händler keine Unterstützung angeboten hat, obwohl ich die Arbeiten dort ausführen lassen wollte.
Nun möchte ich die Arbeiten selber machen.
Ich bin mir nicht sicher ob ich nur die Original-Hochton-Hupe dazunehme oder 2 neue Hupen von einem anderen Hersteller kaufe.
@ VW T-Roc*: Haben die beiden Hupen vom Golf* VII GTI einen besseren Klang und passen die genauso?
Oder hat jemand eine Empfehlung aus eigener Praxis?
Viele Grüße
Hallo, ich habe alles selbst gemacht.
Ist im Prinzip einfach zu machen.
Y-Kabel für 70€ ??, nein nein habe ich selbst gemacht.
Die 3 Stecker/Buchse bei Aliexpress für ca 5€
Kabel ca 1m aus Bestand.
Hupe bei Ebay* (Original VW wegen der Qualität) ca 15€
Eine Std. arbeiten an einer Hebebühne 20€
Also weniger als 50€.
Und machen kann es jeder, wenn nicht völlig unbegabt beim Schrauben.
Nein die Hupen haben den gleichen Klang waren halt nur zusammen billiger als der Einzelne Hochtöner von Vw.
Der kostet schon 48€
Mein freundlicher wollte diese auch nicht Einbauen wg.Garantie usw... :confused:
MfG
muss man das zwangsweise mit der Bühne machen oder kommt man da auch ran, wenn man den Wagen an den Hebepunkten auf zwei Wagenheber stellt und soweit wie möglich hoch dreht?!
Also doch lieber die GTI Hupe anstelle der zweiten Hupe plus Y-Kabel?!
Bitte NIE unter ein auf zwei Wagenhebern stehendes Fahrzeug legen! Es sei denn, du bist lebensmüde. IMMER feste Unterstellböcke o.ä. verwenden!!!
Aber mit Unterstellböcken geht es ganz gut ohne Hebebühne, habe ich auch so gemacht.
das weiß ich, habe vier Unterstellböcke hier stehen. Danke fürs Erwähnen, hätte ein unbedarfte Mitleser falsch verstehen können;-) War eindeutig missverständlich formuliert...
Wo kann man im Internet einen neuen Original-Hochtöner mit Halter bestellen? Bei den bekannten Links komm ich irgendwie nicht weiter.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich hier Dresche bekomme:
Ich lese schon lange mit und frage mich, was Ihr so zu hupen habt.
Ich hupe im Jahr ca. 3 Sekunden (3x 1 Sekunde), macht bei 40 Jahren Fahrpraxis 120 Sekunden, also 2 Minuten.
Dafür wäre ich nicht bereit, einen Pfifferling auszugeben.
Und: Es gibt hier Nachbarn, deren Besuch sich beim Verabschieden ohne Rücksicht auf die Uhrzeit mit Hupkonzert verabschiedet. Finde ich... ja, ich höre schon auf.
Es ging mir garnicht darum, wie oft ich hupe.
Aber wenn, dann soll sie nicht krächzen wie ein halb toter Rabe.
Deswegen habe ich es geändert.
Die 50€ waren es mir wert.
Jeder macht halt was er möchte.
Hab den Original-Hochtöner mit Halter noch immer nicht gefunden. Die Anbieter bei Ebay* sagen entweder passt grundsätzlich nicht oder der Halter passt nicht.
Gibt es nicht die Möglichkeit, im Internet originale Neuteile zu bestellen. Ich möchte nicht unbedingt zum Händler vor Ort.
Den Halter für rechts benötigst du nicht, der wird (merkwürdigerweise, da hat wohl jemand gepennt) immer noch verbaut. Zur Sicherheit kannst du ja mal mit ner Taschenlampe durch die Schlitze in der Radhausverkleidung reinschauen.
Ich habe diese Hupe verbaut, passt auch.
Status
