Status
roccer
Wenn ich ein Y-Kabel kaufe, zahle über 70 € und sage, in welchem Auto es verbaut wird, dann sollte es schon passen.
Hallo Gast,
Schau mal hier: Die Hupe !!* Dort wird jeder fündig!
jojo
Also mein Einbau hat geklappt und die Hupe von Hella ist deutlich lauter. Allerdings würde ich noch eine stärkere kaufen. Bin aber zufrieden, damit. Die originale Hupe von VW, ist ja nicht besonders groß, also winzig, wie ne Tröte. Einbau hat 70,00 € gekostet.
Michimark
D
Deleted member 725
So, heute habe ich es auch geschafft, das Hochtonhorn nach zurüsten, Hupe mit Arbeitszeit und Hebebühne in 45 Minuten und hat 60,00 Euro gekostet.
Jetzt hört sich der T-Roc* erwachsen an.
FG Hartmut
Michimark
@slk350: wie hast Du bitte das mit dem kabel für den Hochtöner gelöst?
D
Deleted member 725
Kabelgehäuse von VW mit einen ca 30 cm langen original Kabel für die Hupe geholt, in der Mitte getrennt, da beide Stecker gleich sind und zwei Kabel angelötet und nach links zum Tieftonhorn verlegt.
Dieses auf den original Stecker angelõtet.
Keine Stromdiebe oder Einschneidverbinder genommen, da sonst Fehlermeldungen kommen können.
FG
Hallo Gast,
Michimark
Hast du davon eventuell auch ne Teilenummer?
Vielen Dank.
Tiroler
Hab auch die "Tröte". Ist die originale Hupe (links) mit einem Relais angeschlossen? Kann ich die einfach gegen eine Doppeltonhupe austauschen, wenn nicht extrem leistungshungrig ? Wäre der geringste Aufwand, wenn Platz vorhanden. Gibt ja recht Kleine.
D
Deleted member 725
Vielen Dank.
Hallo Michimark,
habe keine Rechnung mehr, aber schau mal 4D0971992 Flachsteckergehäuse für Hupe könnte passen,
dazu noch das kurze original Kabel genommen, da ist auch die Gummiabdichtung am Kabelstecker mit dran.
Kabel verlängern--anlöten, Schrumpfschlauch drüber, Stecker ins Gehäuse, auf die Hupe stecken und montieren,
Kabel nach links legen und verbinden,
anlöten, Y-Stecker,Kabel oder Stromdiebe, dass muss jeder selber entscheiden
Die Kabel sind sehr dünn und jede schlechte oder lose Verbindung führt zu Fehlermeldung so hat es mein Schrauber des Vertrauens mir gesagt.
viel Spaß
Ja
Ich hatte auch erst vor, eine Stebel Nautilus Compact einzubauen. Letztendlich war ich mir aber wegen des Platzbedarfs unschlüssig und habe dann doch die Lösung mit der zweiten Hupen rechts gewählt. Kam auch noch günstiger und der Lärm reicht mir aus.
Sollte aber eigentlich gehen, so eng ist es da nicht. Kannst du dir auch ansehen, wenn du mit einer Taschenlampe durch die Schlitze in der linken Radhausverkleidung schaust. Allenfalls müsste man eventuell einen speziellen Haltewinkel anfertigen. Der Vorteil dieser Lösung wäre auch, dass du da über die Radhausverkleidung ran kommst und keine Hebebühne benötigst.
Michimark
@slk350: Vielen Dank. :beer::beer:
chkircher
Die Hupe is kacke!!!
Habe meinen ganz neu und ein paar Nachbarn standen da. Ich hupte#$%^^&€£¥¥£!!!
Die Gesichtszüge waren merkwürdig, nicht begeisternd. Meiner wohl auch.
Ich hupe nie wieder!!!
Dark Brown
Hallo Chkircher !
So entsetzt war ich auch, zwei Golf* gefahren immer Super Fanfare
Jetzt eine Tröte wie vor 20 Jahren beim R4
Alle Register gezogen, das zweite fehlende Horn bestellt ( ja beim VW Händler, knapp 50,00 €
Zweiten Halter für die rechte Seite ( hätte ich mir sparen können den der ist vorhanden )
Nach langen Suchen den Fachmann gefunden der das Horn mit Kabel von links verbunden hat.
Abdeckung wieder verbaut.... Zeit 50 Minuten.
Klang wie gewohnt Fanfarenton....
Händler Angebote lagen zwischen 150,00 und 250,00 €
Nun einen kleinen Umtrunk mit Grillen
Prost........
Wenn eingebaut kannst auch Du wieder Hupen und das wird dann auch auf der Autobahn vom LKW gehört !
Mario
Gibt es unterschiedliche Hupen?
Meine ist meiner Meinung nach ganz normal und keine Tröte o_O
jojo
Ich finde nicht, das man die original "Hupen"-Stecker verwenden muss.
jojo
Hinfrickeln, nee, hat ein Fachbetrieb gemacht!
Status
