Fernlichtassistent verlangt Reinigung der Frontscheibe
Andrasta
ich fahre einen T-Roc* Sport der u. a. das Fahrerassistenz-Paket „Plus“ und die Fernlichtregulierung „Light Assist“ hat.
Mein Problem ist, dass das Light Assist ständig eine Meldung rausgibt, dass die Frontscheibe gereinigt werden muss.
Diese Meldung kommt trotz Reinigung der Frontscheibe ständig. Teilweise mehrmals hintereinander.
Der Wagen war auch schon in der Werkstatt und die Frontkamara wurde neu eingestellt. Wahrscheinlich wurde sie falsch eingebaut nach dem Steinschlagschaden, da eine neue Frontscheibe rein musste.
Ich finde, dass es jetzt etwas besser ist, diese Meldung kommt aber immer noch recht häufig, teilweise auch, wenn es regnet.
Ich wollte jetzt einmal nachfragen, ob ihr auch diese Meldung bekommt und es also normal ist.
Unser Tiguan hat dagegen noch nie eine solche Meldung rausgegeben und er ist genau so alt wie der T-Roc.
Gruß Andrasta
Negativ. Noch nicht einmal seit April '18, seit wir ihn haben. Allerdings wurde bei uns die Frontscheibe auch noch nicht gewechselt . Eventuell hat man hier etwas "verbockt"
Da wird vermutlich eher die Scheibe von innen oder die Kamera selbst verschmutzt sein.
Hatte ich mit diesbezüglich gleicher Ausstattung genau 1x bisher. Da war so richtiges Mistwetter, wo vorausfahrende Fahrzeuge Schmutz und Salz auf die Frontscheibe werfen.
Habe mehrfach gesprüht, doch die Meldung kam wieder. Die Scheibe wurde jedoch nicht gründlich gereinigt, sichtbar ganz unten rechts auf der Beifahrerseite. Dort liegt wohl der Wischer nicht richtig auf. Und da man den Bereich vor dem Rückspiegel nicht sieht, betraf es wohl auch diesen.
Lösung: Noch einige Male sprühen und es war Ruhe.
Dass das System auf die minimale Verschmutzung so reagiert, irritierte mich jedoch auch.
Wie sieht es denn mit Lane-Assist oder Verkehrszeichenerkennung aus, der verwendet ja auch die Kamera? Gibt's da auch Meldungen/Fehlfunktionen?
Ich hab Light Assist ja erst vor ein paar Wochen freigeschaltet, aber bisher läuft das problemlos.Auch die anderen kamera-basierten Assistenzsysteme ohne Probleme.
Lane-Assist, ACC und Verkehrszeichenerkennung funktionieren einwandfrei.
Das Auto ist wirklich super. Die 190 PS machen voll Spaß. Nur diese blöde Meldung nervt total.
Ich würde es ja komplett abschalten, aber das geht ja wohl auch nicht, obwohl im Handbuch* steht, dass man es ausschalten könnte.
Vor allen nervt es, wenn der Light Assist wieder nicht will und ich manuell das Fernlicht einschalte (blaue Symbol ohne A leuchtet), dass das Light Assist auf einmal aktiviert wird (das A im Symbol erscheint) und ich es nicht mitbekomme. Wenn dann Gegenverkehr kommt, der Light Assist abblendet und ich im selben Moment ebenfalls das Fernlicht deaktivieren will und dann aber Lichthupe gebe. Dadurch werde ich dann wieder total verwirrt. Irgendwie nervt es nur.
Gibt es eigentlich unterschiedliche Frontscheiben für den T-Roc*? Habe mir überlegt ob es Unterschiede bezüglich der Technikausstattung gibt und er dadurch verwirrt ist. Kann im Internet aber überhaupt keine Frontscheibe finden.
Gruß Andrasta
Solange das Problem mit der Scheibe bzw. dem drumherum besteht, solltest du den Lichtschalter auf die ganz rechte Position drehen,
dann ist der Assi außer Betrieb.
Das Licht wird eingeschaltet sobald du startest, alles tutti. Fernlicht dann "wie früher", aber der Assi funkt nicht dazwischen.
Hast du den Light Assist beim Freundlichen freischalten lassen ? Und was hast du bezahlt ?
Nee, habe ich selber gemacht (siehe LInk in der Signatur).
Bei mir kommen Kamerastörmeldungen nur wenn's tatsächlich Grund vorliegt, vereist z.B.
