@Wänna, herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Ich werde immer so schnell nervös, wenn sowas nicht klappto_O, aber wenn ich weiß, das dem Böckchen wahrscheinlich nichts fehlt, bin ich beruhigt und warte einfach mal ab.
Kann es sein das die We Connect App grad wieder am spinnen ist?
Ich kann mich weder aufm Handy* einloggen noch wird eine Verbindung im Fahrzeug mit Car-Net hergestellt...
Bei mir das gleiche... keine Internetverbindung im Fahrzeug!
  • Like
Reaktionen: flo
Die App läuft bei mir wieder normal...
  • Like
Reaktionen: flo
Hallo zusammen, leider bekomme ich meinen T-Roc* erst Ende November. Hat jemand Erfahrung mit dem "Telekom Speedstick LTE V" ? Der Stick funktioniert mit Laptop oder PC einwandfrei und stellt problemlos eine Verbindung zum Internet her.
Du kannst den Hotspot deines Handys verwenden.
ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Ich habe seit der Registrierung bzw. Aktivierung von Carnet das Problem, dass ich immer beim Verlassen des Autos eine Mail bekomme, dass (quasi) alle Dienste deaktiviert wurden. Sitze ich wieder im T-Roc* und bin in der Diensteverwaltung von Carnet, dann ist der Haken dort auch so komisch gestrichelt. Erst wenn ich selbst aktiv drauf klicke, dann ist es wieder ein ganz normaler durchgezogener Haken und die Dienste sind aktiviert. Allerdings muss ich das manuell machen, aber beim nächsten Verlassen des Autos geht das Spiel von vorne los.
Bin da ziemlich ratlos, habe schon gegoogelt, hier im Forum gesucht und die Bedienungsanleitung* durchsucht - leider alles ohne Erfolg...
Habt ihr eine Idee oder einen Tipp was ich machen kann, damit das alles mal ohne mein dazutun läuft?
Hast du den Haken bei "Privater Modus" gesetzt? Den habe ich nämlich mal aus Versehen ausgewählt und dann geht nur noch der Notrufdienst.:rolleyes:
Kann es sein das die We Connect App schon wieder spinnt, bekomme seit zwei Tagen keine Verbindung mehr zum Auto.
Ja ich habe auch das Problem.
Habe Handy* Hotspot und es geht seit 2 Tagen nicht.
Habe schon alles versucht.
Grüße Nils
