Ist aber leider so
Bild 1 ist Stellmotor vom T-Roc
Bild 2 ist Stellmotor vom Audi Q2 mit
Ich hatte bisher nichts, aber seit voriger Woche habe ich ein Knistern hinter dem Armaturenbrett, das so ab Tempo 60 km/h auftritt. Ich will mal versuchen, es genauer zu lokalisieren und bei Gelegenheit zur Werkstatt fahren... ist deutlich ein Klappern/Klirren aus dem Armaturenbrett (so etwas aus Richtung Lichtschalter / Active Info Display) zu hören wenn Fahrzeug und Umgebung kalt sind...
Nun fehlt noch das Beseitigen des Knarrgeräusches der Außenspiegel beim Ein- und Ausklappen. Dafür ist es noch zu warm. Dieses Geräusch tritt bei meinem T-Roc nämlich nur bei kalten Temperaturen auf.
Die Knarrgeräusche an den Spiegeln macht mein T-ROC auch. Egal ob warm oder kalt.
Tu es. Wie schon erwähnt, der Servicemeister hat gar nicht lange gezögert,und es als Garantiefall eingestuftDa ich nächste Woche eh den Lichtassistenten bekomme, spreche ich die Spiegel noch mal an. Sie knarren nämlich wieder. Nicht immer, aber immer öfter.
Ich muss mich korrigieren. Es lag nicht am Lüftungsgitter.@vroc Nein, das ist es nicht.
@revox Ich glaube, ich habe die Ursache bei mir gefunden. Das Lüftungsgitter rechts oben auf dem Armaturenbrett hatte ganz laturicht mehr aufgetaucht. Das Gitter auf der Fahrerseite liegt satt an und hat kein Spiel.
Ob es letztendlich daran lag, wird sich in Zukunft herausstellen.
Hatte ich auch, als ich den T-Roc ein paar Monate hatte. Nachdem ich mal eine besonder schlimme Holperstraße gefahren bin, war es plötzlich weg. Ich vermute, dass von innen ein Kabel angelegen hatte, welches nach der Hoppelstrecke seine Position verändert hat und seither keine Geräusche mehr macht. Ich hoffe, es bleibt so.Habe seit einigen Tagen ebenfalls ein klapperndes Geräusch. Kommt von von der Mittelkonsole. Jemand dort schon Probleme gehabt?
