Rund um das Thema: Marder, Marderschutz, VW-Zubehör, OEM- Zubehör und dgl.
Hallo, hat vielleicht einer aus diesem Thread oder auch aus dem gesamten Forum für mich, wo ich eine Klemme 15 finde :D
Will nicht unbedingt vorhandene kabel kappen und verlöten. Entweder im Motorraum oder ich muss dann bis in den Innenraum legen.
Wäre super, Danke!
Was willst Du denn mit Klemme 15.
Die läuft doch nur über Zündung an.
Genau, damit der Marderschreck weiß das das Auto an ist und aus geht so lange, denn offiziell ist dies nicht zulässig. So steht es auch in der Anleitung*.
Habe meine Marderabwehr* bereits montiert, aber noch nicht in Betrieb deswegen.
@troc1911 ist O.K. so, solltest nur auch Schalter mit einbauen, wenn Haube offen, dann aus.
Ich habe bei meiner Tochter im Beetle im Sicherungskasten abgenommen.
Die Frage ist aber in welchen und wie? Gibt eine Kasten im Motorraum und ich meine zwei im Innenraum laut Anleitung*. Das Kabel nach Innen zu legen habe ich eigentlich keine Lust :D, aber im Motorraum konnte ich auf Anhieb keine Zündung finden ohne ein Kabel aufzutrennen.
Sorry, kann ich dir nicht weiterhelfen, mein Roc kommt erst im Dezember. Schau mal im Bordbuch* wo Sicherungen sind.
Danke @gandALF65, aber wenn du meinen Beitrag gelesen hast, so weit war ich auch schon, bzw. in die Bedienung habe ich natürlich reingeschaut. Bei den Sicherungen im Motorraum konnte ich keinen Steckplatz finden der mit der Zündung schaltet. Dann muss ich wohl doch irgendwie? In den Innenraum mit dem Kabel.
Wäre super, Danke!
Hi @troc1911, wenn der Marderschutz an Klemme 15 angeklemmt wird, schaltet er sich nur ein wenn der Motor aus ist. Am besten mit einer Reparaturleitung an den Sicherungskasten gehen und dann die Leitung in den Motorraum legen, dann ist er separat mit einer Sicherung abgesichert.
Marius
Hatte ich im alten Auto bereits auch erfolgreich verbaut. Kein Besuch mehr! :);)
Hallo!
Auch ich hatte in meinem Vorgänger (Tiguan) ständig Besuch vom Marder, bis ich die Marderabwehr* von VW (Ultraschall und Hochspannung) ca. 1 Jahr vor dem Verkauf einbauen ließ. Bei der Kaufverhandlung für meinen neuen Rocci konnte ich erreichen, dass die Abwehranlage vom :) ausgebaut und im Rocci eingebaut wurde. Dadurch entstanden für mich keine zusätzlichen Kosten ;).
Hallo Markus S. ich hoffe,du hast Glück mit der reinen Ultraschallanlage.Tests haben nämlich ergeben,dass sie nicht zuverlässig den Besuch des Marders verhindern.
Ich nutze grundsätzlich die Kombination aus Ultraschall und Hochspannungsplättchen(Weidezaunprinzip) und so läuft mein T-Roc* auch vom ersten Tag mit der Anlage von "K&K :M4700B" .sie ist zwar etwas teurer aber absolut qualitativ hochwertig!
Das nur als kleiner Tipp für die,die noch eine Installation vorhaben.
mich hat es nun auch erwischt. Laut :) wurde der Schlauch des Turboladers kaputt gebissen. EPC-Fehlermeldung, Motorkontrolleuchte an und und und...war ein Spaß.
Da es sich um einen Firmenwagen handelt, ist mein Spielraum bzgl. Marderabwehr begrenzt. Ein-/Umbauten am Auto sind nicht drin. D.h. nur externe Mittelchen stehen mir zur Verfügung.
Ich habe nun schon ein paar Hinweise bzgl. Kaninchendraht gelesen. Hat jemand Erfahrungen mit externer Ultraschallabwehr bei Mardern?
Letztendlich hilft nur eine Garage ;). Alles andere ist rausgeworfenes Geld. Einen wütenden Marder kann auf Dauer nichts legales abhalten.
Im Motorraum unseres Wohnmobils kam öfter mal ein Marder zu Besuch.
Auf den Ratschlag eines Jägers hin, habe ich vier (geleerte :p) Jogurtbecher, in jede Ecke einen, an einem Draht aufgehängt und jeweils mit einem WC Stein befüllt.
Seitdem ist der Besuch ausgeblieben und das schon seit Jahren. Wir wohnen auf dem Land und das Womo steht in einer offenen Scheune.
Alle ca. 3-4 Monate lege ich neue Steine nach.
habe Besuch vom Marder gehabt und mir den Marder Frei von gardigo besorgt.
Dieser soll an die Sicherung der Zündung angeschlossen werden.
Kann mir jemand sagen wo die ist? Hab im Handbuch* nicht gefunden.
Gruß, Stefan.
