Bus-Froind
Warum etwas wenig? Die Luftdruckwerte werden unter verschiedenen Gesichtspunkten für jeden Serienreifen festgelegt.
Auf dem Schild stehen in der Regel drei Werte, Winterreifen vielleicht 0,2bar mehr und gut.
Gleicher Druck vorn und hinten ist vor allem bei 4Motion elementar, weil die Mechanik unter unterschiedlichen Drücken leidet.
Bus-Froind
@bastian bringt es dreifach auf den Punkt...;-)
Ergänzend zu oben:
Es gibt sechs verschiedene "Reifenfülldruckschilder" für die unterschiedlichen Motorisierungen/ Antriebe/ Bereifungen.
Jedes Auto bekommt das passende Schild zugeordnet.
Darauf, wie oben angedeutet, unterschiedliche Drücke je nach Beladung und dann noch einen mit "Comfort" oder so ähnlich benannten.
Utarp
@iceman65830
Kein Witz. Ich hatte im Q2 Ganzjahresreifen. Da war tatsächlich im Winter 0.2 Bar weniger und gemeldet durch Anzeige alle 4 Reifen.
Hast du denn noch nie etwas vom Prinzip der Wärmeausdehnung bei steigenden Temperaturen und somit dem Gegenteil bei sinkenden Temperaturen gehört?
vroc
Was heißt nie gehört. Das habe ich oben auch gemeint. Ganzjahresreifen melden sich im Herbst halt und wollen dann etwas mehr Luft.
Ich prüfe eig. sogut wie nie Luftdruck und solange man Winter/Sommerräder hat ist das kein Problem. Bei Ganzjahresreifen schlagen dann die Sensoren zu und ich habe in allen 4 Reifen 0.2 Bar weniger als im Sommer gemessen. weiß nicht wieso hier so "sensibel" auf ein Witz von iceman65830 reagiert wird. Einige sind wohl schon von morgen früh überreizt. :Dhttps://www.t-rocforum.de/members/iceman65830.205/
215/60/R60 Sommerreifen
215/60/R60 Winterreifen......im Auto steht 2,3bar vorn und hinten.....ich denke etwas wenig????
Was meint Ihr?
Ich hab gleiche Bereifung. Hier der Aufkleber an der B - Säule Ich fahre oberste Position:
Bus-Froind
@bikerfan
Wenn schon Bilder des Schildes, dann auch Motor & Getriebe dazu schreiben!
Der TE hat 2,3bar genannt, das Schild sagt 2,4bar. Du hast den 1,5er, wenn ich mich recht erinnere?!?
Man kann natürlich über 0,1 bar philosophieren, gerade als Motorradfahrer:blush:, aber für den Alltag sind die Herstellerangaben passend.
T-Roc-FL
FAQ-Hero
Dr.Le.73
Hallo Leute,
ich hab meine Sommerreifen letztens drauf gemacht die 18 Zoll von VW. Gestern kam die Meldung Druck überprüfen. War also an der Tanke und mir wurde beim ersten Rad 3,5 Bar angegeben. Bin dann erstmal voll erschrocken aber das war bei 3 Rädern identisch. Frage: ist das so okay ? Hatte noch nie 18 Zoller, meine 17 Zoller hatten ca.2,8 Bar.
Bus-Froind
Das ist nicht okay, war bei meinem 2. Radsatz auch so deutlich überhöht.
Anpassen nach Vorgabe und die Drucküberwachung resetten und gut.
Dr.Le.73
Danke, okay und wo finde ich das ? Ich hab 215/50/ R18. Das was an der Tür steht kann glaub nicht stimmen
