A
agger-7770
Okay, dann ergibt sich für mich jetzt doch ein Nutzen
Vielen Dank für die Rückmeldung
Sehr schön. Dann kommst du ja gut klar.Mit App Connect kannst du WhatsApp Nachrichten auf dem Radio empfangen, Musik Apps wie Deezer, Shazam usw. auf dem Radio nutzen sowie diverse andere Apps.
Whats App Nachrichten werden vorgelesen und über Sprachsteuerung kann man dann auch antworten.
Habe gerade mal einen 4-fach USB 3.0 Verteiler im Auto angeschlossen und es funktioniert jetzt der Car Net Stick und App‑Connect an meinem 1 USB Anschluss vom Auto.![]()
In der Tat...Das i-tüpfel wäre nun noch, wenn es auch ohne USB gehen würde...
Ich muss wohl einmal eingehend daran arbeiten, mit dem Hightech-Fahrzeug umzugehen, mir wurde noch keine Nachricht vorgelesen.Mit App Connect kannst du WhatsApp Nachrichten auf dem Radio empfangen, Musik Apps wie Deezer, Shazam usw. auf dem Radio nutzen sowie diverse andere Apps.
Das muss doch jeder für sich entscheiden, ich brauchte noch nie einen Notruf...Hallo, was ist wirklich wichtig?
Die App‑Connect Sprachbedienung geht auch ohne die VW Sprachbedienung zu kaufen oder nachzurüsten.WhatsApp, SMS ... lassen sich mit App‑Connect nur über die Sprachbedienung verwenden.
3 DINA4-Seiten eintippen während der Fahrt ist nicht möglich.
Wer die Sprachbedienung für den T-Roc nicht bestellt und nur App‑Connect hat, kann selbige auch nachrüsten.
Das Mirrorlink begraben ist stimmt nicht. Einen Grund hast du sogar selbst genannt. Skoda hat Wireless Mirrorlink entwickelt und die Autobauer wollen weiterhin einen eigenen Standard haben da sie auf die Inhalte von Android Auto und Carplay keinen Einfluss haben. Das Mirrorlink Aufgrund der wenigen Apps kaum Beachtung findet ist eine andere Sache. Die werden sich eine eigene Schnittstelle offen lassen. Erst wenn SmartDeviceLink groß rauskommt könnte MirrorLink begraben werden. Von VAG dann als letztes.Volkswagen unterstützt das eigentlich längst begrabene und ins Abseits geratene Mirrorlink tatsächlich auch im neuen T-Roc.
http://volkswagen-carnet.com/ch/de/start/faq.html#accordion/
Hier habe ich auch nichts über mein Composition Media erfahren was ich nicht schon wusste.
https://www.volkswagen-car-net.com/portal/documents/22216/22254/guide_inform_de_DE
Voraussetzungen
Damit die Guide & Inform Dienste ordnungsgemäß und in vollem Umfang genutzt wer-
den können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
● Die Ausstattung „Car-Net“ muss für Ihr Fahrzeug mitbestellt und werkseitig eingebaut worden sein.
Wo kann ich raus finden ob das bei mir verbaut ist, ich habe auf jeden Fall serienmäßig Car Connect?
● Ihr Fahrzeug muss werkseitig mit einem Car-Net fähigen Infotainmentsystem „Discover Media“ oder „Discover Pro“ für die Ausführung der Dienste ausgestattet sein.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAocnNgpzaAhWGDOwKHbTjA_kQFggnMAA&url=https://webspecial.volkswagen.de/infotainment/dam/media-in-download/141110_WLAN_Client_Car-Net_DE.pdf&usg=AOvVaw3D2if8-JUqqAyMtCkcTZFM
Danke, dieses habe ich selber gefunden, aber wie gesagt ich finde in meinem Composite Media die Einstellungen für WLAN nicht, die sind nicht vorhanden
Mir ist nicht klar welchen Car-Net Dienst du mit Wlan nutzen möchtest. "App Connect" braucht kein Wlan. Wlan ist nur für "Guide & Inform". Und dieser Dienst ist nur für Discover Geräte. Bei „Security & Service“ und „e-Remote“ ist im Steuergerät eine "SIM" verbaut über die diese Dienste laufen. Gibt es einen Car-Net Dienst den ich nicht kenne?Hallo, ich habe das App Connect schon mit drin, habe das Radio Composition Media ohne NAV drin, nur kann ich bei mir nicht die Einstellung für WLAN finden.
Hatte von meinem iPhone 8 Plus den HotSpot frei gegeben, kann aber im Radio nicht die Einstellung für WLAN nicht auf das Handy einstellen.
Somit kann ich auch nicht mein T-Roc im Car-Net freischalten, ich kann nämlich nicht den Aktivierungscode eingeben.
Wer weiß da was darüber:
Danke schon mal im Voraus
