(...) Beim 3Q0035819C lässt sich App-Connect mMn nicht aktivieren.
Nicht nur deiner Meinung nach, sondern definitiv nicht. Diese Fragerei hab ich von diversen offiziellen Stellen beantwortet bekommen :confused:
Ich zitiere mal aus Motor-Talk:
NUR ein Head Unit welches die Funktionen Rückfahrkamera. Soundsystem und oder
Sprachbedienung unterstützt hat eine App‑Connect Kachel. Nur Geräte mit Kachel verfügen über die Voraussetzung für die Nachrüstung von App‑Connect.
Nimmt man ein Head Unit mit Kachel und baut dieses in ein Fzg welches original keine Kachel im Head Unit hatte, kann man den Komponentenschutz zwar deaktivieren, aber der Server erkennt anhand der Fahrgestellnummer das ein anderes Steuergerät im Fzg ist und lässt eine Codierung des Unit nicht zu!
Wenn es sich bei App Connect nur um Software handelt, warum spricht dann Hardware? Ich habe Composition Media, was die Mindestanforderung für App Connect ist. Möglicherweise muss nur der USB-Port geändert werden, aber die Infotainment-Einheiten in der Handschuhbox sind gleich, ihr Code unterscheidet sich und sie haben unterschiedliche Software. Garantiert! App Connect ist Software, es ist nicht von einer Hardwarekomponente in der Infotainment-Einheit an Bord abhängig. Nun, Kollege "Flusstanker" (Post 58), der App Connect für 200 Euro aktiviert hat, welches Infotainment-Gerät hat es in der Handschuhbox? Welcher Code?
Ja, aber es gibt eben verschiedene Ausführungen des Composition Media.
Wenn du weder App-Connect, Sprachsteuerung oder Rückfahrkamera mitbestellt hast, wird eine einfachere Version des Composition Media (3Q0035819C) verbaut. Wenn mindestens eine der genannten Optionen verbaut ist, dann hat die Headunit die Nummer 3Q0035842C. Wie schon oben gesagt und von anderen bestätigt, lässt sich App-Connect beim ...819C NICHT nachrüsten.
Wusste gar nicht dass es da auch noch Unterschiede gibt. Macht aber Sinn, da unterschiedliche Teilenummern zu haben, da DAB ja zusätzliche Hardware ist.
"mit App-Connect" heißt aber nicht, dass das zwangsläufig drin ist, dürfte die gleichen Teilenummer ohne mitbestelltes App-Connect sein, wenn RFK oder Sprachbedienung verbaut ist, ist also die "stärkere" Headunit. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Gute Frage..... damals hatten wir die ja mal hier zusammen gestellt . Ich hatte ja erst DAB nachgerüstet und später dann auch Navigation mit dem offiziellen VW
Nachrüst-Set. Daher weiß ich , dass es echt viele gibt.
3 verschiedene hatte ich ja dann schon allein und da stimmt die Auflistung soweit.
Das hatte damals ein guter Mitstreiter hier zusammen gestellt :
3Q0035819C ohne DAB+
3Q0035820C mit DAB+
3Q0035824C mit App-Connect, ohne DAB+
3Q0035842C mit DAB+, mit App-Connect
3Q0035874C kann alles
3Q0035846C mit Navi, ohne DAB+, mit App-Connect
3Q0035864C mit Navi, ohne DAB+, mit RFK, mit App-Connect
Zum Beispiel kannst du die app-Lösung nicht auf das Active Info Display schalten, falls du das geordert hast (was ich auf jeden fall empfehlen würde). Das geht nur mit dem eingebauten Navi.
Gibts hierzu schon einen Workaround, wie so etwas vielleicht doch möglich wäre.
Nachdem der Radiosender bzw. sogar die Telefonprofilbilder im Active Info Display in der Mitte dargestellt werden können, muss es doch möglich sein, auch einen Navigationsausschnitt vom Apple Car Play darzustellen, was im Composition Media dargestellt wird.
ich habe gerade zum ersten Mal APP-Connect an meinem vor drei Wochen alten T-ROC ausprobiert. Android Auto und Mirror Link sind installiert. Ich bekomme unter Mirror Link auch Apps angezeigt, aber Whatsapp war nicht dabei. Wie bekomme ich das eingerichtet?
Dass ich Nachrichten ohne Sprachsteuerung nicht beantworten kann ist mir klar, aber zumindest sehen, dass eine Nachricht angekommen ist und sie lesen möchte ich schon können ohne ständig aufs Handy schauen zu müssen.
Ich würde es über Android Auto machen....nicht über mirrorlink, WhatsApp wird nicht von mirrorlink unterstützt.
Soweit ich es verstanden habe, kann das Android Auto WhatsApp nicht ohne Weiteres als App darstellen. Wenn du eine Nachricht bekommst, poppt ein kleines Hinweisfenster auf. Dann auf die Startseite von Android Auto gehen und dort kannst du dir diese dann vorlesen lassen.
ok, danke!
Muss ich mal ausprobieren. Irgendwie erschließt sich mir noch nicht so richtig wie das alles funktioniert. Im Android Auto gibt es doch keine "Oberfläche" wie im Mirror Link, wo die Apps als Kacheln aufgelistet sind?!
ok, ich sehe schon, Sprachsteuerung wäre das Maß der Dinge gewesen. Habe ich aber leider keinen Haken bei der Bestellung gesetzt...
@INeedNOS Wenn du App Connect Mit bestellt hast musst du nicht extra die VW Sprachsteuerung mit bestellen er nutzt dann die Sprachsteuerung des Handys und funktioniert wunderbar
Das funktioniert für Android Auto auch über Mikrofon/Lautsprecher der Freisprecheinrichtung und über die Sprachtaste am Lenkrad. Die muss für die Sprachsteuerung für Android Auto nur lange gedrückt werden. Das lange Drücken der Sprachtaste ersetzt dann quasi "OK Google".
Ich habe ärgerlicherweise die VW Sprachsteuerung mitbestellt und benutze sie gar nicht.
ah ok, verstanden:like:
genau das war nämlich der Haken: ich habe die Sprachtaste am Lenkrad gedrückt und nix passierte. Dachte dann, dass das am der fehlenden Sparchsteuerung läge....muss ichvwohl mal länger drauf drücken;)
Muss man das Handy mit einem USB Kabel verbinden für App Connect oder gibt es mittlerweile schon eine Lösung für Kabellose Verbindung?
nur für APPLE und nicht im T-ROC
