Da ich gestern gerade zufällig Kofferraummatten bei einem Discounter (Penny) für 3,99€ gesehen und gleich gekauft habe, war ich dann gleich noch im Baumarkt und habe mich endlich dran gemacht, einen unteren Ladeboden nach der Vorlage von
@werb zu bauen. Habe allerdings nur 6,5mm Multiplex-Platte verwendet, da diese mir ausreichend stabil erschien (und, wie sich herausgestellt hat, auch ist). Das Problem dabei waren nur die Schrauben für das Klavierband, da ich im Baumarkt keine kürzeren als 13mm gefunden habe. Ich habe die auf der anderen Seite herausstehenden Schraubenenden dann abgekniffen und mit dem Dremel glattgeschliffen - hält.
Ich hatte auch nicht daran gedacht flüssigen Kleber mitzunehmen und habe daher doppelseitiges Klebeband verwendet (nur außen herum und einen Streifen in der Mitte). Das war nicht so eine gute Idee, da man den Belag so nicht faltenfrei drauf bekommt. Hatte die Befürchtung auch schon vorher, wollte aber nicht noch flüssigen Kleber kaufen. Sieht also bei weitem nicht so professionell aus, wie die Ausführung von
@werb, aber unten, im Keller des
T-Roc*, ist mir das Aussehen auch nicht ganz so wichtig. Sollte der Belag da mal verschleißen, kann ich ihn so auch wieder problemlos entfernen und das ganze mit flüssigem Kleber wiederholen. Auch auf der Unterseite sieht es nicht so perfekt aus, bei der langen runden Kante ist es nicht so einfach das faltenfrei herumzukleben. Dann waren auch noch meine Tackerklammern alle, so dass ich da noch mal etwas nachbessern muss.
Dafür war das alles dann in zwei Stunden erledigt.
In dem alten Aktenkoffer befinden sich übrigens
Anhängerkupplung*, Kompressor, Reifendichtmittel und Werkzeug, da ich wegen des Helix-Systems ja den Styroporeinsatz entfernt habe. Der andere Kram, der noch um den Subwoofer herum liegt, verschwindet da auch noch und landet eine Etage höher.
