Anleitung: Nachrüstung Elektrische Heckklappe
DirkGT
Der Einbau ist einfach und schnell gemacht. Alle Kofferraumverkleidungen auf der linken Seite ausbauen, die Verkleidung an der C-Säule ebenso. Sämtliche Verkleidungen der Heckklappe. Rücksitzbank raus, dann Schwellerverkleidung links lösen. Motorhaubenverriegelungsgriff entfernen, dann die Verkleidung links im Fußraum.
Schon kannst du den Kabelbaum verlegen, beginnend vom Steuergerät, das links oben im Kofferraum in Höhe des linken Gurtaufrollers verbaut wird. Ein Kabelbaum geht entlang des Schwellers nach vorne, hier wird von hinten in den Sicherungskasten das Stromversorgungskabel eingeclipst. Zwei weitere Kabel werden auf den Can-Bus aufgelegt (hierzu den Kabelbaum der vorderen linken Tür an der Einführung zu Karosserie trennen, nach innen durchziehen und die Kabel auflegen)
Dann die andere Hälfte des Kabelbaums durch die linke Gummitülle der Heckklappe ziehen (Fummelkram), den Stecker für die Zuziehhilfe aufsetzen. Zuziehhilfe, Bowdenzug, Heckschloss, Taster und Summer einbauen und anschließen. Ein Kabel am Dach entlang zur Kofferraumbeleuchtung führen und dort anschließen (Beleuchtung Kofferraumtaster).
Antrieb montieren (Achtung: kurzes Ende der Halter muss nach oben/vorne zeigen, andersherum als bei den Gasdruckdämpfern!) Kabel durch vorhandene Öffnung führen und an Kabelbaum einstecken.
Das war es schon, nachdem alles zusammengebaut wurde.
Du kannst das entweder selber eincodieren (lassen) oder den Kufatec Dongle nutzen, der zu dem Kabelsatz nur wenig Aufpreis kostet.
Aber Achtung: Bei mir hat nach dem eincodieren die Heckklappe anfangs nicht richtig funktioniert, sie hat keine Grundeinstellung akzeptiert: VW hat das auch nicht hinbekommen. Kufatec hat schließlich mein (fremd gekauftes) Steuergerät konfiguriert, dass ging super schnell, toller Support!
Anbei die Teileliste, hinzu kommt der Kabelbaum und ggf. Codierdongle von Kufatec. In der Liste fehlen noch drei Befestigungsclips für Zuziehhilfe an Heckklappe
Bei Zuziehhilfe, Schloss und Bowdenzug kannst du auch Passat oder Tiguan nehmen, die finden sich zuhauf in der Bucht.
Einen elektrischen Antrieb habe ich noch liegen und gebe den für kleines Geld bei Interesse ab.
Ich kann auch anbieten, den Einbau zu machen.
Alles in allen hat mich das ca.€ 450 gekostet, immer noch mehr als direkt mitbestellt, war aber ein Bestandsfahrzeug, aber immer noch wesentlich günstiger als der Komplettsatz von kufatec. Und da ich den Wagen sowieso auseinander hatte um die Hängerkupplung einzubauen, auch kein großer Mehraufwand.
Hier noch ein paar links
Zuziehhilfe, Summer, Taster, Bowdenzug, Heckschloss, € 99,-
https://www.ebay.de/itm/Zuziehhilfe-fur-elektrische-Heckklappe-Schloss-Motor-Taster-Summer-VW-Touran-5T/163385539811?fits=Make:VW&hash=item260a897ce3:g:9iAAAOSwPCZbq6FN
Antriebseinheit €89,-
https://www.ebay.de/itm/VW-T-Roc-Or...=item2abcc8d309:g:2mAAAOSwAINa24TX:rk:23:pf:0
Dämpfer rechts (falsche Artikelbeschreibung, das sind zwei rechte): €59,90:
https://www.ebay.de/itm/2x-Dampfer-...h=item2aa6f4f737:g:6qgAAOSwGXpa21Bm:rk:1:pf:0
Viele Grüße, Dirk
Klasse beschrieben, aber meiner Meinung nach nur was für versierte Schrauber, daher nichts für mich :worried:.
Deine Ausführung könnte unser Admin @oxygen mal in die Rubrik "Faq und Anleitungen" aufnehmen :like:.
G
Gelöschte Mitglieder 188
Sehr gut erklärt :like:
Aber ich sehe das wie @bikerfan
Ich Bin nicht gerade der versierte Schrauber :p
Driver
@DirkGT
Danke für die gute detaillierte Beschreibung. Aber simpel hört sich der Einbau gerade nicht an.
Ich nehme mal an, das der "Antrieb" aus dem längeren Teil ähnlich dem Gasdruckdämpfer besteht und davon 2 benötigt werden. Wenn du schreibst, dass du noch einen Antrieb liegen hast, sind dann 2 Dämpfer gemeint?
Noch eine weitere Frage, verkauft Kufatec den Kabelbaum auch einzeln?
DirkGT
@DirkGT
Nur die linke Seite ist elektrisch angetrieben, rechts ist das ein Gasdruckdämpfer, aber auch anders bei den Modellen ohne elektr. Heckklappe.Siehe auch meine o.a. Ebay-Links. Wenn da ein Kabel dran ist, dann ist das elektrische für die linke Seite, wenn nicht, dann rechts. Beachte auch die Teileliste mit den Nummern
Ich habe noch den linken, elektrischen Antrieb liegen.
Den Kabelsatz gibt es einzeln bei Kufatec:
https://www.ebay.de/itm/Kabelsatz-e...540946&hash=item521b18b5b6:g:vXsAAOSwCKRcszE0
oder auch für wenig mehr als Bundle mit dem Kodierdongle
Wie schon geschrieben, ich kann anbieten, dass ihr einen Tag am Wochenende im schönen Norden verbringt und ich das einbaue.
troc1911
Hast du da eventuell einen Tipp, wie das funktioniert. Hab ich nämlich vor. Müssen da Schrauben gelöst werden, oder ist alles nur geklickt?
Als Tipp noch für alle, die einmal Umbauten vornehmen wollen, nicht nur den Umbau aus diesem Fred:
Einmal bei https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do registrieren kostenlos und für 1h einen Zugang kaufen. Dann kann man alle relevanten Anleitung* zu seiner FIN runterladen, wo Reparaturen und Ausbauten erklärt sind.
PS.: Danke für die Anleitung!
Pado
ich habe auch elektrische Klappe nachgerüstet- funktioniert wunderbar.
Ich wollte jetzt auch den Taster an der Tür montieren- ich habe Türverkleidung-Kabelsatz mit dem Taster gekauft (gebraucht) , dann angeschlossen und...es funtioniert nicht - ist nur beleuchtet.
In der OBD Eleven App habe ich aber im Modul "TürElektronik" folgende Option gefunden : Trunk_lid_unlock >>>not installed . Kann es daran liegen, dass es nicht funtioniert und reicht es auf "installed" umzustellen? Kennt sich damit jemand aus?
file.php
file.php
driver-troc
Trunk Lid Unlock Bedeutet = Kofferraumdeckel entriegeln.
Ich vermute Du must das auf Installet setzen.
Pado
Ich habe es gerade geprüft- kein Erfolg, funktioniert weiter nicht... :confused:
Pfosti
ich grabe hier mal diesen alten Thread wieder aus (hoffe, das ist ok )
Mich interessiert der Einbau des Schalters in die Fahrertür.
Hat das hier schon mal jemand erfolgreich umgesetzt?
Wie und wo genau kommen die Kabel dran?
Grüße aus dem Pott.
vw.thomas
Moin Pfosti,
da ich ja nunmehr seit 1,5 Jahren an meiner Innenausstattung arbeite (weil technisch nicht so sehr versiert) wurde das bei mir an den aktualisierten Türen umgesetzt. Den Schalter kaufen, Loch mit dem Dremel fräßen, (Schnittkanten sind von der Unterseite gut sichtbar angezeichnet).
Die Kabelbäume würde ich mir fertig kaufen (sowohl den in der Türe, als auch den zur B-Säule je um die 30,-€ in der Bucht) die kosten nicht so viel und Du ersparst Dir den Streß die Litzen manuell zu ziehen. Auf der Innenseite (Schweller, Steuergerät, etc..) bin ich erst mal raus weil ich das ab Werk habe. Daher kann ich Dir nicht sagen wie man die Leitungen dort anflanscht. Würde in dem Zuge gleich die Türeinstiegsleuchten in das Projekt mit aufnehmen.
Hoffe das hilft Dir etwas!? Partnummern kann ich Dir eventuell noch raussuchen, die des Schalters und des inneren Kabelbaums sollten mir ja vorliegen...
Pfosti
Hi Thomas,
danke dir schonmal. Es geht in die richtige Richtung . Die Kabelbäume sind schon alle dran, Schalter mit Halter ebenfalls. Mit fehlt jetzt nur der letzte Schritt bevor ich wieder alles dran bastel.
vw.thomas
so! P/N für Kabelbaum inkl. Kofferraumtaster: 2GA971153G, Taster: 2GA867425
was ist "der letzte Schritt"?
Und... hast Du noch weitere Projekte bei den Türen geplant, oder wars das dann?
Pfosti
Tach,
die Tür ist erfolgreich wieder dran.
Ich habe sie in dem Zug direkt etwas mit Alubutyl gedämmt. (Projekt VW Helix folgt dieses Jahr) Den Schalter für die Heckklappe habe ich auch einfach verkabelt bekommen, der Ausschnitt in der Tür ließ sich mit einem Cutter Messer bewerkstelligen.
