Schau mal hier: Beats und Freisprechfunktion = Echo ??* Dort wird jeder fündig!
Nein, das habe ich aber geschrieben.
Da es ja offensichtlich mehr der Anrufer/Angerufene ist, der durch sein eigenes Echo gestört wird, und der das vielleicht dem T-Roc* Fahrer nicht in jedem Fall mitteilt, weiß vielleicht der T-Roc Fahrer gar nicht, dass sein Fahrzeug ein Echo verursacht.
Wenn du mich meinst, das habe ich nicht vermutet. Es ging mir um die Beats-Fahrzeuge, die keine Probleme haben.da hier vermutet wird (so verstehe ich es zumindest), das bei Fahrzeugen ohne beats*, auch ein Echo besteht, man es aber nicht mitbekommt, da der Anrufer dies nicht mitteilt.
Könnte man probieren. Ich denke das Problem liegt irgendwo am Kabelbaum. Da sind ja Kabel über lange Strecken (von vorne nach hinten) eng nebeneinander verlegt, da kann es dann schon zu einem sogenannten "Übersprechen" kommen oder einer Einstrahlung des Handys auf die Kabel. Vermutlich müsssten da teilweise abgeschirmte Leitungen verwendet werden. Ist aber ein Stochern im Nebel, also eine reine Vermutung. Ob das dann alleine durch Abziehen des Steckers im Kofferaum beseitigt wird, ist fraglich. Aber wenn ich ein Beats hätte, würde ich das zumindest mal probieren.Kann man nicht einfach das System im Kofferraum abstecken oder geht das nicht ?
