Bremsgeräusche...
Hallo JO, natürlich darfst Du das wissen.. Als VW Werksangehörige, darf ich alle 9 Monate, ein Auto verkaufen und ein neues bestellen, machen viele so !
Da ich viele Probleme mit dem ersten T-Roc* hatte, dh. mit dem Panoramadach (habe ich berichtet), der Heckscheibe und den Bremsen. Das war ein bisschen viel :(
Ich habe also mein T-Roc über VW zum Verkauf angeboten und gleichzeitig einen neuen bestellt. Hätte ich den "Alten" nicht verkauft, konnte den "Neuen" stornieren.
Ich hatte aber das Glück, dass ein Händler meinen T-Roc gekauft hat, somit habe ich am selben Tag, den "Alten" im VW Werk gelassen und mit dem Neuen bin ich nach Hause gekommen. Ich kann nur sagen, der Neuer fährt wie ein Uhrwerk :like::like::like: !!! Ein tolles auto....
Kleines Update:
Da ich die Geräusche inzwischen nicht mehr hören mag und von meinem :) bisher (natürlich) nichts gehört habe, hatte ich am WE noch mal eine Mail an meinen Serviceleiter geschickt und um "einen zeitnahen Termin zur Instandsetzung meines Fahrzeugs" gebeten.
Antwort: Bremsbeläge seien bestellt aber immer noch im Rückstand, voraussichtlicher Liefertermin sei KW 16 (also nächste Woche). Sobald sie da sind wolle man einen Termin mit mir für den Austausch machen. Immerhin gibt's jetzt sowas wie einen Liefertermin ...
Hatte übrigens auch noch mal wegen des Kaltlaufruckelns angefragt, da gäbe es noch keinen Termin für das Softwareupdate.
Ich bekomme meine am Freitag gewechselt. :grinning:
Moin!!
Die Bremsklötze kommen jetzt nach und nach aus dem Rückstand.
Kurzfristig lieferbar werden die aber noch nicht sein.
Nachdem meiner auch die "Kuh" gemacht hat, habe ich die neue Variante bestellt, sind heute eingetroffen und werden am Montag eingebaut.
Gruß aus Hamm,
Guido
Ich hatte das Muhen neulich erstmals (bei ca. 19tsd km) und wiederkehrend nach einigen Stunden Standzeit, konnte das Problem dann mit einigen scharfen Bremsmanövern beseitigen. Bin gespannt, wann es wieder auftritt.
Ja, ist schon ein tierisches Auto, der T-Roc*. Der eine macht die Kuh und der andere das Känguru.:joy:
So, heute Morgen eMail vom :), dass die Bremsbeläge jetzt da sind. Habe einen Termin für nächste Woche Do. (25.4.) gemacht.
...dann schau Dir bitte auch die Scheiben genau an und kontrolliere sie auf Riefungen. Nach 3.000-5.000 und nach 10.000km km schaust Du dann noch einmal. Evtl kannst Du dann sehen was ich im anderen Forum schon geschrieben habe. Mein SportsVan(EZ 05/2016) hat die gleiche Maßnahme erhalten und nach 30.000km bekam er keinen TÜV mehr. Der Händler, bei dem ich das Fzg. in Zahlung gab, musste die hinteren Scheiben und Klötze erneuern um ihn weiter verkaufen zu können.
Hat quietschen beim Rückwärtsfahren was mit dem Muhen zu tun, bzw. greift diese TPI die es da anscheinend gibt auch bei Quietschgeräuschen beim Rückwärtsfahren?
Wie lautet die TPI unter der die Bremsbeläge gewechselt werden?
Ich habe dazu in einem italienischen Forum das gelesen:
... che i freni posteriori a causa della normale ossidazione dei dischi e delle pastiglie, fanno rumore quando c'è umidità nell'aria e basta fare un po' di metri in retromarcia con il pedale del freno leggermente premuto per risolvere questo..."mostruoso difetto"
in etwa:
dass aufgrund normaler Oxidation der Bremsscheiben und Bremsbeläge die Geräusche entstehen, wenn sich Feuchtigkeit in der Luft befindet und es genügt, nur ein paar Meter rückwärts zu fahren, wobei das Bremspedal leicht betätigt wird, um dieses Problem zu lösen ...
Das halte ich für ein Gerücht. Dann müssten ja alle Autos diese Muh- und/oder Quietschgeräusche machen, die mit Bremsscheiben ausgerüstet sind.
Meine letzten Autos standen alle bei Wind und Wetter auf dem Hof und hatten die Geräusche nicht :rolleyes:.
Ich auch! Mein letztes Auto (Passat 3b) hatte auch Bremscheiben hinten und hat 18 Jahre lang keine Brems-Geräusche gemacht.
Flugrost auf den Scheiben wird ja auch beim vorwärts fahren und bremsen sehr schnell entfernt, meistens schon beim ersten Bremsvorgang. Das Muhen ist aber auch nach längerer Fahrt beim rückwärts bremsen sofort da, nicht nur nach längerer Standzeit.
Habe meine Bremsklötze letzte Woche gewechselt bekommen.
Das Quietschen ist bis jetzt mal nicht mehr aufgetreten aber das raue Geräusch beim Bremsen ist immer noch.
Sooo, war heute Morgen mit Rocci beim Kuhaustreiber. o_O Jetzt muht er nicht mehr. :)
Der Austausch der Bremsbeläge war in einer guten Stunde erledigt.
...was haben die denn dabei alles angestellt? Belege wechseln, in dem Fall ja nur hinten, dauert doch nicht so lange. Höchstens wenn der Monteur auf den Tester warten muss um die Kolben zurückzufahren, dann ist das aber schlecht geplant...: unamused:
Keine Ahnung, man hat da gar keinen Einblick in die Werkstatt. War kurz nach 8 Uhr da und der Serviceleiter sagte mir, dass ich damit rechnen müsse, dass das bis 10:00 Uhr dauert. War dann aber um ca. 9:30 fertig.
So. Ich verfolge diesen Thread schon ne ganze Weile weil auch bei mir in wirklich sehr unregelmäßigen Abständen dieses hier beschriebene Quietschen beim Rückwärtsfahren und bremsen auftaucht. Auf dem Parkplatz beim Einkaufen bekommt man wohlwollende Blicke wegen dem schönen T-Roc* und beim bremsen mitleidige Blicke wegen dem Gekreische.:mad:
Also beim Händler angerufen und die Problematik erklärt. Die Antwort war... noch nie gehört, keine Probleme usw. und ich hatte das Gefühl er macht sich lustig über mich weil ich das Forum erwähnte. Er meldet sich bei mir. Das war vor zwei Wochen...
Heute sein Anruf das es tatsächlich schon einige Reklas gab und hat mir sofort den Austausch der Beläge angeboten.
Somit werde ich nächste Woche Dienstag die Beläge gewechselt bekommen und hoffe in Zukunft keine peinliche Situationen mehr zu erleben...
Ja ich denke der ;) hört das nicht so gerne.
In einem Forum werden oft nur negative Dinge hoch gepusht und zudem der Vergleich wie viele Roccis sind auf der Straße und wie viele Foren Mitglieder tauschen sich aus.
Beim ;) ziehe ich gern meinen Trumpf "Frau" - und stell mich etwas blöd...... und dann frage ich nach ob es nicht da oder daran liegen könnte, rein von meiner Frauenlogik her.......
Jungs! Ich kann Euch sagen..... das hilft ungemein :p
