Status
Den Halter am besten gar nicht bestellen, wenn er schon drin ist.;)
ich habe heute auch die Hupe ausgetauscht.
Habe die Original T-Roc Tröte ausgebaut und die Tiefton und Hochton Hupe vom Golf VII GTI eingebaut.
Die habe ich bei Ebay gekauft für 30€
https://www.ebay.de/itm/Original-VW...1-5q0951223-/113669697720?hash=item1a773df0b8
Unterbodenverkleidung abschrauben sind ca. 8 kleine Schrauben und 3 große,dann nach hinten rausziehen fertig.
Halter ist schon wie hier geschrieben worden ist vorhanden. ;)
@ INeedNOS
kann man das erwähnte Y-Kabel zum Abgreifen des Signals für die zweite Fanfare auch bestellen oder muss da was gebastelt werden?!
Ich habe mir das Ypsilon Kabel bei Cartronic für 70 € Anfertigen lassen.
https://cartronic-schoenemann.de/
Hat also alles zusammen Adapter und Hupen + 1 Stunde Hebebühne Mieten = 115€ gekostet.
Jetzt kann man ordentlich Hupen. :like: :grinning:
MfG
Passt vielleicht das Y-Kabel?
https://www.kunset.de/Fahrzeug-Hers....html?XTCsid=014e769e372cad5baddc9e22d4b11d24
Das könnte gut sein, dass das passt. Ggf. mal beim Anbieter nachfragen ...
Guten Morgen, dummerweise habe ich mir jetzt in den Kopf gesetzt die Hupe in meinem T-Roc* auszutauschen.
Meine VW Werkstatt ist zu unflexibel. Ich selber kann es nicht einbauen, habe aber eine Werkstatt gefunden die es machen würde. Ich werde jetzt folgende Fanfare bestellen:
HELLA 3FH 007 728-831 Fanfare (Amazon*: https://www.amazon.de/gp/product/B00EL6RL3I/?tag=t-roc-21). Mit dem Y Kabel bin ich mir einfach nicht sicher. Vielleicht fällt der Werkstatt was ein. Wenn ich richtig überlege, denke ich schon mal, ich hab nicht alle Tassen im Schrank, so einen Aufwand für eine Hupe. Ich möchte aber keine Bestätigung haben, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe. Einen schönen Tag noch.
... ups da reiche ich doch noch schnell ein Bild nach:
Wenn du alles fertig hast sage mir dann mal die Werkstatt ich komme auch aus Dortmund und würde das auch machen lassen.
ok, mache ich!
@kabeldesigner: stell dann bitte die Antwort hier rein. Vielen Dank!
Endlich ... Hochtonhupe ist eingebaut.
Auf meine Anfrage bezüglich einer Nachrüstung teilte VW Wolfsburg mir schriftlich mit, dass es sich um eine Nachrüstung handelt, die vom Hersteller nicht geprüft und freigegeben ist. Die Werkstätten können daher die Nachrüstung ablehnen.
Wie im Thema berichtet wird, waren ja zunächst beide Hupen (Tief- und Hochton) verbaut worden. Der zweite Halter auf rechten Seite ist auch in meinem Fahrzeug (EZ 2019) vorhanden. Ist schon ärgerlich wie wenig Unterstützung man von VW und manchen Werkstätten erhält :(.
Donnerstag habe ich den Termin bei:
Lothar Mietner, Wellinghofer Str. 69, 44263 Dortmund, +49231461738 der Chef hat gesagt, das kann er machen. Ich habe die
HELLA 3FH 007 728-831 Fanfare selber besorgt. Habe auch erklärt, das ich kein Y Kabel habe. Außerdem habe ich ihm hier einiges aus dem Forum gezeigt! Bin mal gespannt ob ich anschließende aus dem Fenster brüllen muss, lol. Ich melde mich danach.
Sollte sonst auch für keinen Autoelektriker ein Problem sein letztendlich geht es nur darum, die Hochtonhupe am (vorhandenen) Halter rechts anzuschrauben, ein Kabel nach links rüberzuziehen und dort mit dem Kabel des vorhandenen Tieftöners zu verbinden. Dafür hat ein Autoelektriker viele Möglichkeiten. Ein Y-Kabel ist auch nicht zwingend notwendig. Lediglich ein Stecker für den Hochtöner ist notwendig, wenn der den VW-Steckkontakt hat. Aber auch Hupen mit normalen Flachsteckern lassen sich verwenden. Das bekommt jede Werkstatt hin.
danke, das macht mir Mut!
Als alter Kfz - Elektriker, muss ich Sagen,
die ganzen Werkstätten sind nicht mehr flexibel.
Die gehen nur noch nach den Vorgaben des Herstellers aus.
2te Hupe an die vorhandene mit " Stromdieben " Anschließen und gut ist.
Relais ist vorhanden,
Sicherung mit 15 Ampere vorhanden.
Also !!!
Das dann auf die erloschene Garantie zu schieben, ist totaler Blödsinn.:mad:
Bei mir scheitert das Ganze schon an fehlenden Teilen. Hatte im April (!) einen Termin zum Einbau des Hochtöners. Wegen Lieferschwierigkeiten bin ich unverrichteter Dinge wieder von Dannen gefahren. Gestern dann beim :) gewesen und nachgefragt. Da konnte man mir den aktuellen Stand nicht sagen. Also wieder auf einen Anruf warten... Ich habe mir in den 6 Monaten wo ich das Auto habe jegliches Hupen verkniffen. Gut für die "Umwelt", schwierig für mich wenn ich mal ne Schnarchnase an der grünen Ampel wecken möchte. Muss man wohl als Gelassenheitsübung sehen.
War mit meinem vorherigen Wagen schon in der selben Werkstatt, hat schon den Eindruck, dass sie flexibel sind.
@jojo , das zu dem Theme flexibel.
Könnten auch Sagen !!!!! , wir bauen ihnen aus dem Zubehör Programm die oder diese Hupen ein ,
und gut ist. :p:mad::sob:
Aber ich glaube bald , da sind keine Mechatroniker in der Lage das eine oder andere
Kabel miteinader zu Verbinden.
Hab heute meinen VW Hochtöner in einer freien Werkstatt einbauen lassen. Leider musste ein Stecker „nachbearbeitet“ werden. Ich habe ein Y-Kabel für über 70 €, speziell für den T-Roc*, gekauft. Den Link hab ich hier gefunden. Der Händler hat gemeint, er kennt die Stecker, er hat vor kurzem schon mal einen angefertigt. Zurückschicken wollte ich das Teil nicht mehr. War ja alles schon eingebaut. Also passend gemacht. Es funktioniert und klingt, wie es klingen sollte. Übrigens der Einbau hat mir 30 € gekostet.
Status
