Diebstahlwarnanlage (light) codieren
Tom6
So hab heute die dwa (light) codiert
Für alle die keine alarmanlage haben kann man das codieren.
Das heißt auto löst alarm aus( hupt und blinkt ) wenn zugesperrt ist und man versucht, die motorhaube zu öffnen , die tür von innen z.b durch das fenster zu öffnen.
Stg 09
Zugriffsberechtigung 31347
Anpassung
Diebstahlschutz alarm signalhorn auf aktiv setzen
Diebstahlwarnanlage verbaut auf aktiv setzen
Mann könnte auch noch günstig den innenraumsensor dazurüsten und die sirene
Dann hat man die vollständige dwa +
Tom6
Ja hab ich. Und ja muss man codieren
Am besten mal nach vcds user map googlen. Vielleicht ist wer in deiner nähe
Wenn denn das Hupen jemand hört? :joy:
Spaß beiseite:
Die Codiermöglichkeit hatte ich auch schon gesehen, aber nicht gedacht, dass das ohne zusätzliche Hardware geht.
Danke für den Tipp, werde ich dann auch machen.
Tom6
Das mit den hupen hast recht :laughing:
Na des hört ma schon habs schon getestet
Ansich ne super lösung um wenigstens ein wenig alarmanlage zu haben
Heute auch DWA light codiert.
War erst im Zweifel, ob auch "Ueberwachung Innenentriegelungshebel" (Punkt 5) aktiviert werden muss, hab dann aber nach deiner Anleitung nur die Punkte 7 & 9 aktiviert.
Dachte erst funktioniert nicht, dann fiel mir aber ein, dass die erst nach 1 Minute scharf gestellt wird.
Tom6
Du meinst mit innenraumüberwachung ?
Setz dich rein , verriegle das auto und warte, dann springst wie blöd rum im auto , dann sollte alarm losgehen.
Ohne innenraumüberwachung :
Lass die fenster runter , sperr zu , und nach ner weile probierst du von innen das auto zu öffnen. Ohne aufzusperren
Hawk
Roc-Willi
Alarm geht aus, wenn ich mit dem Schlüssel den Türöffner betätige oder?
Falls ich das nicht mache, wie lange hupt der Alarm dann?
goal328
weiß jemand ob eine "bessere" Hupe verbaut ist wenn man die Diebstahlwarnanlage bestellt?
f-roc
Nein, Hupe ist die gleiche "Miese".
Meine Warnanlage war in einem Paket, sonst hätte ich sie nicht bestellt.
Die DWA "light" (Thread-Titel) hat keine eigene Hupe, die kann man aber auch nicht bestellen, sondern nur codieren.
Die hat aber auch keine Innenraumüberwachung, sondern überwacht nur die Türen (wenn die z.B. bei abgeschlossenem Fahrzeug von durch ein offenes Fenster von innen geöffnet werden).
Das ist MIR schon klar, wollte nur noch mal für andere die Unterschiede zwischen der bestellbaren DWA und der nur codierbaren DWA "light" herausstellen, da der Threadtitel ja etwas verwirrend ist, wenn beide Versionen hier munter durcheinandergwürfelt werden.
Vespa
Guten Abend
Habe ja auch die Diebstahlwarnanlage kann man das angeblich verbaute Backup Horn aktivieren so das ein Quitierungston beim verriegeln kommt.
