Wänna
Ich glaub bei 15mm ist noch alles im Rahmen, nur bei 20mm könnte es evtl. so kommen wie du schon schreibst.
iceman65830
15mm pro Rad geht mit Serienbereifung und Serienfelgen ohne Probleme , bei H&R gibt es dazu auch eine ABE .
Ab 20mm musst du sie beim TÜV eintragen lassen .
Einfach mal die Seiten 1-4 durchlesen
driver-troc
Ich hatte bei mir bei ET45 mit 15er Platten schon Probleme mit dem Herrn vom TÜV.
Bei ET47 ( Suzuka ) sind 15er kein Problem.
Meine AEZ sind auch ET45 und die Spurplatten H&R 15mm, Probleme mit dem TÜV hatte ich keine :cool:
driver-troc
Kommt bei denen ja auch oft auf die Tageslaune an.:p
@t-jup
Man darf hierbei eines natürlich nicht ausser Acht lassen.
Eine Spurverbreiterung bringt, ausser der Optik, eigentlich nur negative Eigenschaften mit.
Bzw. es gibt, zum Serienfahrwek, keinerlei Verbesserungen. Im Gegenteil.
Sollte man in die Entscheidungen mit einbeziehen
S13gfried
Vorne wie Hinten müssten 15mm Passen.
Dann hast Du eine ET Statt ET45 Hast Du ET30.
Ich habe Borbett XRT Felgen* mit ET45. 225/45 R18
Die laufen über ABE und Gutachten, müssen also nicht eingetragen werden.
Wenn ich jetzt Spurplatten mit bsp. 15mm nehme wäre ich ja bei ET30, was laut hier nicht gibt.
Frage 1: Ich muss damit zum TÜV, weil ET 30 nicht vorgesehen ist
Frage 2: angenommen es wäre vorgesehen, dann geht ABE auf ABE nicht. Also Spurplatte ABE und Felgen auf ABE Basis wäre nicht zulässig. Meinte mein beruflicher Reifenfuzzi und zeigte mir bei einem Mini am Bremsblock schleifenden Felgen. ("Die Felgen haben ABE, da kann ich jetzt aber keine ABE Spurplatten nehmen. So ein Stress bei der Marge")
driver-troc
Zu Frage 1, Ja
Grunsätzlich gilt,
alle Größen die nicht in der COC oder Zulassung eingetragen sind, müssen vom TÜV eingetragen werden.
Hat eine Felge aus dem Zubehör eine ABE, so hat diese eine maximale ET von 45.
Bei Montage von Spurplatten ist immer eine TÜV Vorführung nötig, es sei denn , diese haben eine ABE des Herstellers. ( z.B H&R )
S13gfried
ok, verstehe.
Jetzt haben Meine Zubehörfelgen also eine ABE, das ist der Fall und ich hole Scheiben von H&R mit ABE.
Dann könnte ich das montieren ohne TÜV deiner Meinung nach?
cohabit
...nein, die ABE für die Distanzscheiben gilt nur für Originalräder!
ok, verstehe.
...nein, kannst Du nicht! Die ABE von H&R -für die Distanzscheiben- gilt nur für Originalräder!
Joba79
Nach dem Lesen hier möchte ich auch eine Spurverbreitung machen :)
Da hätte ich schon paar Fragen dass ich nichts falsch mache, obwohl hier schon
einiges steht.
Würde die von H&R 30mm pro Achse mit ABE nehmen. Habe Serbing Felgen* (Sommer) und Merano Felgen (Winter) mit beide ET 45.
Dies kann ich dann selber einbauen, oder? Reifenwechsel ist für mich kein Problem und mache das immer selber.
Und muss/soll ich es dann trotzdem eintragen lassen? Muss man aber nicht, oder?
Würde mich auf eure Hilfe/Antwort freuen, Danke!
cohabit
...kannst Du selbst montieren, musst nur das Anzugsdrehmoment beachten und die ABE mitführen! Eintragen lassen musst Du nichts, solange Du Serienräder und das Serienfahrwerk nutzt.
Fahre die gleiche Kombination von Sommer und Winterrädern. Die Distanzscheiben fahre ich das ganze Jahr.
Joba79
Cool @cohabit, vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann wird das bald bestellt :)
Steht das drauf wieviel Anzugsdrehmoment man machen muss?
Serienfahrwerk ist es auch :like:
driver-troc
140 Nm
Joba79
Hab‘s jetzt auch gemacht und find es Klasse :heart_eyes:
Nicht übertrieben dass man es gleich sieht wie die Tuningsautos, aber schon ein unterschied!
Habe 30mm auf Achse (15mm pro Reifen*).
Für euch auch Fotos gemacht ;)
ABE Ausdruck war dabei, allerdings ohne T-Roc* und habe die 3 Seiten dann ausgedruckt was ich zu dem ABE Heft dazulege.
Joba79
ABE Heft was dabei war ist nur bis VW Arteon aufgelistet. T-Roc* war Nachtrag/Neu und das
Heft ist daher nicht Aktuell. Deswegen habe ich mir das für T-Roc ausgedruckt.
