Schau mal hier: Garantieverlängerung ja oder nein?* Dort wird jeder fündig!
Werkstatt wechseln !! das ist NICHT normal.bei starkem Regen Wasser in den LED-Scheinwerfern (ist laut Werkstatt normal)
hatte und habe ich bei starkem Regen Wasser in den LED-Scheinwerfern
Scheinwerfer, bei denen man früher noch das Leuchtmittel selber austauschen konnte (Stecker ab - 3 Schrauben gelöst - kompletter Scheinwerfer ausgebaut - 2 Schellen gelöst - Leuchtmittel gewechselt) konnte es vorkommen, dass bei älteren Scheinwerfern die Dichtungen nachliessen oder der Klickverschluss ausgeleiert war, weshalb sich ggf. Kondensat oder Tagwasser im Scheinwerfer bilden/sammeln konnte. Heut` zu Tage geht das nicht mehr, weil das Scheinwerferglas m. W. mit dem Gehäuse verklebt ist und demnach "wasserdicht" sein sollte (na gut - der Kleber kann natürlich auch irgendwann "korrodiert" sein - aber doch nicht bei einem max. 3-4 Jahre alten Auto). Schon "damals" war das nicht normal, also ein Gewährleistungsfall. Theoretisch kann natürlich auch ein Steinschlag die Ursache für Wassereintritt sein, worauf, glaube ich, @T-Rex abzielt. Dann ist es wahrsch. Kulanz.völlig normal
Ist bei mir genau das selbe. Es wurde sogar durch VW selbst gesagt, dass der Mangel so minimal ist dass es den Aufwand nicht lohnt.Alle Beanstandungen wurden bei meinen T-Roc* abgewimmelt.
Denen würde ich aber was erzählen ..... Es wurde sogar durch VW selbst gesagt, dass der Mangel so minimal ist dass es den Aufwand nicht lohnt.
LG
da ich vorgestern bei einem schwaob´schen Familienunternehmen ein Elektrogerät gekauft habe und dort die "Garantieverlängerung" angesprochen wurde, kommt mir gerade genau das zum ROC in den Sinn.gegenzurechnen
