Passende Räder bzw. Felgen für den T-Roc
@S13gfried
Deshalb bin ich zum Fachhändler vor Ort.
Komplettsatz 225/45-18 auf Alutec, inklusive Montage aufs Auto (Jetzt am Dienstag) und der TÜV kommt zweimal die Woche zu denen, also mit allem was notwendig ist ... 1200€.
Und das Gefühl das es passt
Dann wird es ja passen, wenn auch der Tüv seinen Segen gibt. Es ist nicht einfach, die richtige Kombination zu finden. Man muss alles ganz genau durchlesen.
ja, aber es wird so sein, dass ich den Bock im Winter in Wolfsburg abhole. Da lass ich die Reifen* hinschicken. Gut, könnte ich natürlich auch lokal zu nem Händler gehen...
Jetzt kommst du @T-Rex wieder mit TÜV, ich denke den brauch ich nicht ? :D
Kommt auf die Felgen* - Reifenkombination an..
Ich war beim Händler. Er sagte : Sie laufen jetzt einfach durch den Laden und zeigen, was gefällt. Ich sage, ob es geht oder nicht.
Und falls nötig Regeln wir die TÜV Abnahme. Alles im Preis
Ist für mich das beste gewesen und das komfortabelste. Das nenne ich Service.
Kommt auf die Felgen - Reifenkombination an..
Das nenn ich tatsächlich auch einen klasse Service. Vor allen Dingen der Zusatz "alles im Preis drin".
Die Händler konkurrieren natürlich mit dem Online Handel. Natürlich war der erste Preis den er nannte nicht der Endpreis. Die Sache mit dem TÜV hat er von sich aus dazu gegeben. Die Montage habe ich rausgehandelt.
Ich muss dazu sagen, es war nicht der erste Komplettsatz den wir dort kauften, und wohl auch nicht der letzte..
Jo bei mir sind es 16", preislich ca. 630€.
Hatte die Nexen auf meinem vorherigen, war ganz zufrieden wobei es keinen Schnee Härtetest gab. Da ich jetzt mit 4Motion unterwegs bin hoffe ich, dass mich diese Kombination gut durch den Winter bringt.
Habe meine bei Reifen.com bezogen. Lieferzeit ca. 5-6 Tage, hat alles gut geklappt.
Auch wenn ich keine 16 Zoller wollte werde wohl auch die bestellen, auch Reifen* sind ganz OK laut ADAC:like:. Kannst du bitte berichten wenn die bei dir montiert sind wie es so wegen Bremsbacken aussieht? Hintergrund ist dass ich für unser Polo Felgen* gekauft habe die ganz nah an die Bremsbacken kommen. Zwar absolut passend mit ABE usw. aber selbst in Werkstatt haben die gemeint nunja sieht sehr knapp aus. Ich wollte sogar die zurückgeben.
Bei uns sind's die geworden mit 215er Bereifung.
Preislich vor Ort günstiger als im Netz.
Sehen gut aus :like:. Aber die im Bild passen eher so als 19 Zoller;) Es gibt Felgenkonfiguratoren wo man Höhe im Bild anpassen kann, bei T-Roc* um realistisch Bild zu sehen muss man dort +20 angeben:)
Wenn man online bestellt ist es unerlässlich Gutachten, ggf. ABE und Konformitätserklärung genau zu lesen und auf die dort vermerkt en Auflagen zu achten. Sonst kann es schnell teuer werden. Wenn man den Stress nicht haben möchte, wie @T-Rex und @Evi einen Händler suchen der alles abwickelt. Und wie man sieht, kann das günstiger sein als eine online Bestellung.
Alter, ich flipp aus :D
Bevor ich auf bestellen klicke:
Diese soll es werden. ggf auch 235 statt 225, sind keine 50€:
BORBET XRT BLACK GLOSSY IN 18 ZOLL
Im Gutachten (Link)
A01 ist, ich muss zum TÜV latschen. Der macht nen Zettel klar, den ich mitführen muss...
A02 heißt, dass die aufgeführte Reifengröße (225 235 und 245) ausreicht, ich müsste nur zum TÜV, wenn es von denen abreicht.
Aufgeführt bis 18 Zoll ist max. 215/50.
Die Seite sagt mir, keine Eintragung. Korreliert also.
A93a: Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung* des Fahrzeugherstellers).
--> Ich darf Schneketten auf die Vorderachse machen, die nicht mehr als 9mm auftragen ?!
Und jetzt wird es bunt:
K03: Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
--> Was soll das denn heißen? Soll ich da das Plastik umbördeln ? :D
Die Grad beziehen sich auf den Lenkeinschlag?
Hilfe zu K03 :D
Versteht mich nicht falsch, nach meinen Erfahrungen würde ich den gleichen Aufwand auch bei einem Händler treiben der mir XYZ verkaufen will.
Die Einpresstiefe von 35 ist das Problem , die stehen pro Rad 10mm weiter außen als Serie.
Sollte aber noch ohne großen umbau passen, hier gibt es Kollegen die 10mm Spurplatten verbaut haben und die Eintragung ohne Auflagen bekommen haben.
Diese Felgen* müssen eingetragen werden.
Warum 235er, der Unterschied zu 225er ist nicht sichtbar..
Siehe bemerkung von iceman65830.:like:
Ok, nehm ich sie einfach in ET45.
Da gibt es auch nur A93 als Bemerkung, muss ich nicht mal zum TÜV.
Besten dank. Ich bin kurz davor VW Stahlfelgen zu kaufen :D
235 und 225 nehmen sich nicht viel, das ist richtig. Aber für 40€ sieht es einen zacken besser aus. Bei fast 1300 verschmerzbar
BEi 235 entfällt sogar der Hinweiß zu den Schneeketten (A93)
So, gestern die Winterräder montieren lassen.
225 /45-18 Hankook auf Alutec Ikenu, Frontpoliert. All Inklusive, also mit TÜV Abnahme vor Ort 1198 € :cool::like:
Sehr schön.
Stehen im Gut.:like:
