Hallo in die Runde!
Gestern habe ich das
Helix* Upgrade gemacht und den Sub montiert.
Der Ladeboden passt in beiden Stellungen. Die
AHK* und das Bordwerkzeug muss natürlich etwas angepasst werden.
Die Montage fand ich sehr easy und die Beschreibung gut beschrieben.
Das Helix hat bei
Ebay* 336 € gekostet inkl. Versand.
Angefangen habe ich mit der Montage des Verstärkers im Sub. (10min)
Ladeboden und Werkzeug aus dem Kofferraum entnehmen inkl. Sub festschrauben. (5min)
Rücksitzbank (Sitzfläche) die 4 Isofixkappen entnehmen und dann Re.&Li. Die Sitzfläche im Sitzkanntenbereich
Von unten mit den Fingern anheben und etwas verschieben <---> bis sie ausgerastet ist. (5min)
Es Reicht völlig aus sie nur 20/30 cm im Vorderen Bereich anzuheben.(Also Gurtpeitschen usw. so lassen wie sie sind)
Dann einfach etwas dazwischen klemmen und eine Taschenlampe eingeschaltet in Richtung Kofferraumwanne unter die
Sitzfläche legen.
Von der Kofferraumseite kann man so sehr gut dann das Versorgungskabel durch das 2. Loch von Rechts (oberhalb der Reserveradmulde)
Unter die Sitzfläche schieben.(Man sieht sehr gut das Licht der Taschenlampe und auch einen Kontrollschalter mit Kabel an der Gurtpeitsche.
An dem Kontrollschalter etwas Vorsichtig vorbei in Richtung Rechte Fußleiste.(Am Kabelstrang entlang)
Dort befindet sich Rechts unter der Sitzfläche ein Haltestopfen. Diesen abheben und von Hinten nach vorne die Komplette Fußleiste bis unter das Handschuhfach demontieren/abheben. (Zusätzlich die Rechte Fußraumverkleidung unter dem Handschuhfach abheben)
Die obere Verkleidung muss nicht demontiert werden. (10min)
Wenn das Versorgungskabel bis dort anliegt kann bei geöffnetem Handschuhfach Re.&Li. eine Haltenasen gedrückt werden im oberen Bereich.
Dann kann man es Komplett umklappen. Auf der Rechten Seite ist dann eine Kunstoffstange/Führung eingeklippt an der Sicht der Lichtkontrollschalter für das Handschuhfach befindet.(Diesen Vorsichtig entnehmen und vor Wiedermontage des Faches die Führung nicht vergessen.(Sonst leuchtet das Handschuhfachlicht für immer) (5min)
Wenn das getan ist kann das CD Gerät mit VW Ausziehwerkzeug herausgezogen werden. Man sieht dann sehr gut den Verlauf des Orginal Kabelbaums zum Gerät.
Den Upgradkabelbaum dann durch die gleiche Öffnung wie die des Orginalkabelbaums von unten am Lichtkontrollschalter des Handschuhfaches vorbei bis zum Gerät schieben. ( 10min)
Jetzt ist es schon fast geschafft...
Ab jetzt wie in der sehr gut beschriebenen
Anleitung* den Anschluss herstellen ( Dazu gibt es auch ein YouTube Video)
1x Plus klemme30 ,1x Minus Klemme31 umcrimpen. (Die vom CD Gerät in den Upgradekabelbaum und die vom Upgradekabelbaum in das Gerät.
Also 4 Kabel umcrimpen und den Lautsprecherstecker umstecken (Plug & Play) echt easy.
(Noch einmal ca15 min) das war es dann auch schon.
Der Arbeitsaufwand ist echt nicht hoch und mit unter 350€ Soundupgrade hat sich der Umbau echt gelohnt.
Der Sound ist sehr viel besser.
Ich kann es empfehlen und wurde es wieder kaufen.
Gruß Frank
