Schau mal hier: Die Hupe !!* Dort wird jeder fündig!
Hast Du schon eine Antwort bekommen?Ich habe ihn mal angeschrieben, warte noch auf Rückantwort
Hast du davon eventuell auch ne Teilenummer?
Vielen Dank.
JaIst die originale Hupe (links) mit einem Relais angeschlossen?
Ich hatte auch erst vor, eine Stebel Nautilus Compact einzubauen. Letztendlich war ich mir aber wegen des Platzbedarfs unschlüssig und habe dann doch die Lösung mit der zweiten Hupen rechts gewählt. Kam auch noch günstiger und der Lärm reicht mir aus.Kann ich die einfach gegen eine Doppeltonhupe austauschen, wenn nicht extrem leistungshungrig ? Wäre der geringste Aufwand, wenn Platz vorhanden. Gibt ja recht Kleine.
Genau, einfach hinfrickeln und gut...Ich finde nicht, das man die original "Hupen"-Stecker verwenden muss.
