Schau mal hier: Fahrradträger für den T-Roc* Dort wird jeder fündig!
Dem kann ich nur zustimmen, aber bei dem "nur 80 kg Stützlast" ist das Wort "nur" zu viel. Das ist nämlich schon ordentlich. Auf den Trägern ist auch eine Plakette drauf, wo die einzelnen Gewichte vermerkt sind.Du solltest bedenken, das die Stützlast beim T-Roc* nur 80 kg beträgt. Wenn man davon ausgeht, das 2 E-Bikes ohne Akku jeweils ca. 25kg wiegen, darf der Fahrradträger* nicht mehr als 30kg wiegen. Dann klappt das
Der ist natürlich schon lange da, hab ihn aber nur einmal kurz angebaut, um Montage und Funktion zu prüfen und hatte noch kein Fahrrad drauf um Fotos zu machen.Werde berichten, wenn er da ist.
