Schau mal hier: Kofferraumabdeckung (Hutablage) defekt* Dort wird jeder fündig!
Nein, die Ablage stand irgendwann einfach nur hoch. Mir war es erst aufgefallen, als ich genauer hingesehen habe beim Schließen. Dann führte der Knick dazu, dann die Hutablage nicht mehr in die Führungsschienen passte.Hattest Du die Hutablage irgendwie eingeknickt oder den Kofferraum Mal zu hoch geladen ?
Ja siehe Anhang Screenshots, und wie schon erwähnt nix Gewährleistung .Hat jemand die TPI? Also die genaue Bezeichnung oder was drin steht?
Die Abdeckung hält, wenn die kaputt geht, dann zu 95% aufgrund von (salopp gesagt) Vandalismus.Ich habe die Befürchtung, dass es bei einem Tausch wieder nur so ein superdünnes Ding gibt, was dann sicher auch nicht lange hält…
Wie gesagt, das original kaufen und sachgemäß behandeln, dann gibt's keine ProblemeMöchte eben nur sicher gehen, dass sich das Ding nach einem Tausch nicht wieder auflöst
