Ist bei meinem T-Roc* nicht erforderlich, weil ich das Licht- und Sichtpaket habe. Das Fahrlicht (dazu gehört auch das Rücklicht) schaltet sich bei Regen automatisch ein, auch bei Nebel. Von daher bin ich in dieser Beziehung auf der sicheren Seite.(...) Dazu das Rücklicht auf Dauerbetrieb. Leuchtet jetzt immer. Finde ich sicherer, falls man mal vergisst bei ungünstigen Lichtverhältnissen das Licht per Hand einzuschalten (...)
Die Fahrprofile kannst Du eigentlich vergessen. Da ändert sich nichts an der Lenkung.
T-Roc* 3/2021 Ez 12.03.2021 Vw TROC-Design TSI A1 Benzin 110 Ps/81kwDie Codierung erfolgt über das Steuergerät A5 (Front-/Vorfeldkamera).
Bei meinem T-Roc* hat diese Anleitung* erstmal nicht funktioniert. Er wurde im Juli gebaut und wegen Halbleitergedöns erst im November ausgeliefert. Also kein MJ 22! Habe übrigens auch Verkehrszeichenerkennung. Statt A0 stand ursprünglich 40 in Bit 5-7. Statt 80 konnte man nur 85 im OBD11 anwählen. Funktionierte aber nicht richtig und daher zurück gesetzt. Allerdings auf 45, weil 40 nicht mehr in der Auswahl ist. Ergebnis ist subjektiv (Wetterbedingungen?) schlechtere Fahrbahnerkennung als vorher. Weiß jemand wie der aktuelle Stand sein müsste um "Adaptiv" anwählen zu können? Vielleicht hab ich auch was übersehen.Die Codierung erfolgt über das Steuergerät A5 (Front-/Vorfeldkamera).
Vor der Codierung muss die Motorhaube geöffnet werden.
Das entsprechende Byte 14 muss in den Bits 5-7 (point of intervention) geändert werden. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:
Ich kann mir vorstellen, das es eine weitere Stufe des Assistenten ist.weiß jemand was Spurhalteassist (HCA) mobility ist
A0 spät (Einstellung über Menü) - LA über Menü aktivierbar
40 spät - LA dauerhaft aktiv
80 früh (Einstellung über Menü) - adaptiver LA über Menü aktivierbar
00 früh - adaptiver LA dauerhaft aktiv
Bei meinen T-Roc war ursprünglich A0 codiert, damit konnte ich nur den „normalen“ LA über das Menü ein- und ausschalten. Nachdem ich die Codierung auf 80 geändert habe, erschien im Menü zusätzlich die Option für die adaptive Spurführung. Dort den Haken gesetzt und schon bleibt der T-Roc wie gewünscht eigenständig in der Fahrspurmitte. Das habe ich auf Autobahn und Bundesstraße auch ausgiebig erfolgreich getestet.
Ich berichte hier nur aus meiner eigenen Erfahrung, kann natürlich für nichts garantieren!
