Hat schon jemand über den VW Händler nach Wolfsburg geschickt?
4Räder einzeln oder auf der Palette? Weiß jemand was besser ist?
Würde mir gern alle einzeln angucken, dann hab ichs aber aufgerissen. Wenn der Händler aber sowieso die Räder einzeln schickt....
Sind die Borbet XRT Gray polished in 18 Zoll. Echt hübsch. Hoffentlich auch am Fzg
Muss die Reifengröße in der Übereinstimmungsbescheinigung stehen?
225/45 R18 FR 95V XL Steht bei mir nicht drin, laut Gutachten der Felgen* geht es aber....
Die Frage ist, womit der Wisch betitelt ist. ABE oder Gutachten? Wenn Gutachten >Eintragung durch einen "amtlich anerkannten Sachverständigen".
Normal sind die erlaubten Serien-Reifen*größen alle im COC-Papier vermerkt.
Nur wenn in der "ABE zum Gutachten" steht, dass eine Eintragung nicht erforderlich ist, darf man auch Felgen anderer Größe montieren. Ein Gutachten OHNE ABE allein reicht nicht.
Steht bei mir woanders, aber ist in der ABE drin:
Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
--> in der ABE
in der Anlage der ABE (wird auch Gutachten genannt, bei mir vom TÜV Nord) wird allgemein verwiesen, welche Fahrzeuge damit geführt werden dürfen.
Allerdings stehen die Kombinationen wiederum im Felgengutachten. Das Gutachten hatte ich bei meiner Bestellung dabei, aufpassen das ABE und Gutachten zueinander passen.
Das Gutachten bezieht sich auf die ABE:
--> in der ABE
Hier Anlage 27a, 27 Seiten soll ich nehmen....
Das Gutachten bezieht sich wie gesagt eindutig auf die ABE. Selbe Nummer vom KBA und auch die Analgennummer passt:
Hier ist jetzt Anlage 27a mit 27 Seiten. Zusätzlich nochmal die ABE Nummer..
--> im Gutachten
Im Gutachten, also der Anlage zur ABE finde ich dann mein Fahrzeug mit der zulässigen Reifengröße. Rechts Auflagen und Hinweise
--> im Gutachten
Auflagen und Hinweise zu Beispiel:
--> in der o.g. ABE steht ja drin, keine Berichtigung erforderlich. Daher immer ABE und Gutachten zusammen haben..
Naja, nicht so schwierig alles - aber am Handy* nicht gut machtbar
Zusatzfrage, bei mir steht nichts mit Schneeketten drin.
Ich hätte bis gerade eben schwören können, das Ausnahme 93a gilt:
Das steht jetzt nicht drin, dh ich kann alle Schneeketten verwenden lt. Betriebsanweisung von VW?!
würde natürlich trotzdem flache nehmen.
Bei einer Kontrolle wird zwingend die ABE gefordert, nicht das Gutachten. Besorge dir also die ABE und alles ist gut. Die ABE ist mitzuführen und bei einer Kontrolle vorzuzeigen.
Wenn ich mich selbst zitieren würde, würde das den Rahmen sprengen. Zuviele Antworten habe ich darauf gegeben. Und da ich ein Freund kurzer Beiträge bin, hab ich einfach auf bereits erwähnte Beiträge in einem Satz verwiesen.
Die ABE habe ich doch, liegt dann zusammen mit dem Gutachten im Auto.
In der ABE steht drin, keine Änderung von Zulassung 1 erforderlich, wenn Rad/Räderkombination wie in der Anlage zur ABE.
Die Anlage ist in der ABE dabei, verweist ihrerseits jedoch auf das separate Gutachten. Das steht es dann Klipp und klar drin das es geht, mit Rad/Reifenkombination.
Wenn ich dem Polizisten nur die ABE in die Hand drücke, ist die Rad/Reifenkombination nicht sichtbar, weil da steht ja drin "siehe Anlage". und die Anlage ist das lange Gutachten...
@S13gfried Dann spar dir die Fragen beim TÜV, dann ist alles perfekt. Ich hatte wohl nicht kapiert, dass du die ABE samt Gutachten hast. Ich ging davon aus, dass du nur das Gutachten hast.
So, wie du jetzt geschrieben hast,ist alles richtig . So habe ich es auch mit meinen Sommerfelgen gemacht. ABE und Gutachten ins Auto gelegt.
Hallo Leute,
Eine kleine Frage.
Ich habe die Möglichkeit an einen günstigen Satz 18 er Alus zu kommen.
ET 45
7J×18
Mit Bereifung:
Hankook Sommerreifen 215/50 R18 92H
Ist diese Kombination auf meinem 1.0 T-Roc* mit (16er Serienbereifung) zulässig und passt das ganze?
Sind das Originalfelgen von VW oder welche aus dem Zubehör? Schau mal in deine COC Bescheinigung (auch EU - Übereinstimmungsbescheinigung genannt), die beim Fahrzeugbrief beiliegt, nach. Da findest du alle Rad//Reifengrößen für dein Auto.
Solltest du da die Größe, die du suchst, nicht finden, verlange die ABE für die Felgen*, nicht nur das Gutachten. Dort muss der 1.0 T-Roc* mit aufgeführt sein.
Solltest du da die Größe, die du suchst, nicht finden, verlange die ABE für die Felgen, nicht nur das Gutachten. Dort muss der 1.0 T-Roc mit aufgeführt sein.
Sind original Felgen. Müssten vom Golf* 7 sein.
Müsste die in jedem Fall dem TÜV vorführen.
Bin aber nun doch am überlegen ob ich mir einen neuen Satz Alutec Ikenu in Graphit Grey frontpoliert, oder die Alutec W10 kaufe. Da wäre die ABE etc. alles dabei. Hat einer Erfahrung welche Felge hier optisch besser zum Fahrzeug (indiumgrau) passen würde?
Wenn ABE und Gutachten passen, kannste kaufen. Brauchst sie dann, und nur dann, auch nicht eintragen lassen
Bei der optischen Auswahl bin ich raus. Das ist absolute Geschmackssache.
Die Sommerräder die ich bekommen könnte wären soweit google mir das richtige ausgespuckt hat, die Montego Bay Alus. Eben mit oben genannter Bereifung. In meiner EG-Ü..Bescheinigung sind nur 16er und 17er gelistet. Müsste ich dann trotzdem zum TÜV und die eintragen lassen? Soweit ich gelesen habe wurden T-Rocs auch mit diesen Felgen ausgeliefert. Was kostet denn im Schnitt so eine Eintragung beim TÜV?
* = Affiliatelinks/Werbelinks Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.
