Rund um das Thema: Marder, Marderschutz, VW-Zubehör, OEM- Zubehör und dgl.
von den thermischen Bedingungen im Motorraum , nicht möglich ein Spaghettieis heil zu deponieren...?
deshalb hatte bisher keines meiner KFZ jemals einen Marderbiss. :blush:
Die tipps habe ich also manges Erfahrung aus dem Tiguan-Forum abgekupfert.
Unter dem Motorblock befindet sich doch der Unterfahrschutz. Wo ist denn da noch Platz für einen Marder ? Kann man das Blech ggf. werksseitig nicht so anpassen, dass kein Marder in den Motorraum klettern kann ? :confused:
Einem Marder reicht ein "Loch" von 3-5 cm Durchmesser (je nach alter)
Einen "zivilen" Motorraum so abzudichten dürfte schwer sein, berücksichtigt man den Faktor Kosten
tja, wenn es den Konjunktiv nicht gäbe. Als Techniker denke ich zuerst weniger an die Kosten, die natürlich nicht nur jedes wirtschaftlich denkende Unternehmen berücksichtigen muss.
Der werksmäßig verbaute Unterfahrschutz ist m.E. aus Kunststoff. Der Zubehörhandel bietet solche aus Aluminium (der hat dann schon 6,1 kg) und Stahl an. Evtl. sind die "ergonomischer" geformt, also dichter. Nebenbei gefragt: ist ein "dichterer" Unterfahrschutz bei "Wasserdurchfahrten" geeigneter ? Das Bordbuch widnet sich dem Thema jedenfalls.
Der ADAC greift das Thema "Marderschaden" speziell für E-Autos auf. Diese seien "am Unterboden und im Motorraum meist vollflächig verkleidet". Tja, wenn das für E-Autos geht ... hhmm. Der ADAC schreibt auch von "Schutzrohren" für die "Hochvoltleitungen". Auch das wäre m.E. eine Lösung.
Diese benannten Hochvoltleitungen/ Platinen habe extra verlegen lassen, um den "Feind" zu grillen :joy:
Hauptsache, der Mechatroniker hat bei der nächsten Inspektion von der "Selbstschußanlage" und high-voltage-Leitungen in Deinem Motorraum Kenntnis.
Hauptsache, der Mechatroniker hat ....... Kenntnis.
Klaro.
Bei jeder Inspektion wird meinerseits darauf hingewiesen und bei meinem Händler ist die Anlage in den Unterlagen vermerkt.
Der Mitarbeiter bekommt auf seinem Auftrag einen Hinweis.
Desweiteren ist meinerseits ein riesen Aufkleber verbracht worden...
Ich habe ein Duftsäckchen drinnen und bisher auch kein Problem.
Und du bist dir sicher das du echte Marder bekämpfst....
Ich will sie ja nicht bekämpfen, sondern fern halten. ;)
Bei uns in der Straße gibt es jedes Jahr mindestens 1 Opfer. Voriges Jahr war bei einem sogar der Motor hin. 9000.- Schaden den die Versicherung nicht übernommen hat. Nachts kannst du sie sogar über die Strße laufen sehen. Bis jetzt hat das Geruchssäckchen geholfen. Kann natürlich nicht sagen ob es ohne dem Probleme gegeben hätte, aber das ist es mir wert.
Hab gerade beim Freundlichen wg dem Marderschreck mal nachgefragt.
Die bauen von K+K den M9700VWZ ein.
Soll inkl Einbau 450 Euronen kosten. Denkt ihr der is ok oder doch lieber den von Euch empfohlenen?
Bin mir voll unsicher
LG
Kerstin
Wichtig ist, das der Marderschutz über Stromplatten verfügt, also nicht nur akustisch arbeitet.
Zu dem dir Empfohlenen Gerät, kann ich nichts sagen, aber wenn es vom Autohaus Empfohlen wird (und es mit den Kontaktplatten/ Bürsten ausgerüstet ist), dann wird es wohl gut sein.
Der Preis geht soweit in Ordnung.
Zu meinem ( #3 oder https://www.t-rocforum.de/threads/r...w-zubehör-oem-zubehör-und-dgl.2851/post-11978 ) kann ich sagen, er tut effektiv das, was man von einer Marderabwehr erwartet. Zu 100 %
@T-Rex
Danke für die Info...
Ja es hat auch die Platten u Bürsten, wird aber nicht an der Autobatterie angeschlossen sondern hat ne eigene Stromversorgung über Batterien...
Danke für die Preiseinschätzung
Und die musst du dann immer tauschen?
Aber die eingelegten Batterien können leer werden und ann hast du keinen Schutz mehr.
Ja das ist auch unsere Überlegung. Gerade auch im Winter wenn es seeeeehr kalt is, dann werden die Baterien schneller leer.
Ich hab mal K&K angemailt. Mal schauen was die empfehlen
@capricorn
Die Batterie wird auch von meinem Marderschutz nicht ausgesaugt.
Ich hatte den gleichen schon in unserem ersten T-Roc verbaut, vier Jahre lang.
Der Autobatterie war nichts anzumerken
