000051409E
ist Original VW und
000051409F
ist Skoda, passen beide.
Ich habe auch den F aus der Bucht für 39 Euro :like:
Ich glaube der 000051409B ist noch UMTS und nicht LTE!
So,ich konnte soeben einen ersten Blick in meinen T-Roc mit "Discover Media" + "Composition Media" werfen und war schockiert,dass ich nur einen USB-Port habe.Was musste man denn bestellen,um die 2 Ports,die ich hier öfter auf den Fotos sehe,geliefert zu bekommen?
-Kann ich den einzelnen Port nun doch für meinen LTE-VW-Carstick verwenden?
-Findet die Datenübertragung über die USB-Steckdose statt?
-Kann ich bei Wunsch nach einer weiteren USB-Steckdose einen Hub verwenden?
Nein
Ich bin der Meinung, dass der 2. USB Anschluss nur bei der Navifunktion dabei ist.
Könnte aber auch App‑Connect sein !
Der 2. USB ist nur dabei wenn man App Connect bestellt wird, dann hat man auch das induktive laden mit dabei. (Zwangskombi im Konfigurator)
Der doppelte USB lässt sich leider nicht nachträglich verbauen. Hatte den Umbau mal beim Freundlichen angefragt und bekam dann leider die Info das es nicht geht wegen fehlendem Kabel im Strang. Habe meinen Carnetstick jetzt an dem einen USB dran und Ladekabel sind am Zigarettenanzünder angeschlossen. Der Stick bekommt an einem USB Verteiler nicht genug Strom und funktioniert dann nur sehr unzuverlässig.
Also nachrüsten ist schon möglich.
Du brauchst den usb hub verteiler
Dann ein kabel und die doppel usb dose.
Dann einbauen. Und geht schon
Nur leider gibt es wohl keine Möglichkeit den zweiten USB anzusteuern da die Verbindung zum Steuergerät nicht hergestellt werden kann oder sowas ähnliches laut Werkstatt. Die doppelte USB Dose an das Radio anzuschließen ist kein Problem nur leider fehlt dann wohl noch eine weitere Verbindung zum Auto und die lässt sich wohl nicht nachrüsten.
Danke für die schnellen Antworten!
Ich werde es dann so wie @T-Roc Angel machen.
Das wäre der hub
Aber würd mal schaun ob der nicht eh verbaut ist. Sitzt hinter dem klima bedienteil.
Ne der ist wohl nicht verbaut, den hatten wir auch im Teilekatalog gesehen. Werde es nochmal abklären, wie gesagt es war irgendwo ein Problem mit der Ansteuerung, vielleicht auch nur Freischaltung seitens VW oder ähnliches. Werde neinen Sohn nochmal bitten sich in seiner Werkstatt schlau zu machen.
Freischalten könnte möglich sein. Da müsste ein codierer ran um das zu bestätigen. Aber möglich ist es definitiv. Musst mal in andere foren danach ausschau halten.
Same here.
