Roci1969
Ist deiner ein Facelift? Ich habe zeii Karten ganz Fest reingeschobenen es funktioniert einfach nicht.Bei meinem schon
Schau mal hier: Alles zum Thema Start-Stopp-Automatik* Dort wird jeder fündig!
Die Karte geht zur Hälfte rein,oben und unten. Keine Ahnung warum es nicht funktioniert.Ja, FL
Bei mir Bricht die Karte wenn ich noch fester dran gehe.Du mußt schon mit Nachdruck da ran
Ich habe es rausbekommen aber leider geht es zuwenig heraus und man kann die Verbindung nicht lösen.Geh mal mit der Rundung mittig rein
Das ganze geht nicht weiter heraus und es ist ein Kabel angeschlossen an den Mode Schalter.Doch das geht. Das Kabel ist nicht sehr lang, aber länger als in deinen Bilde
Der Mode Schalter ist ganz links und deshalb ist das Kabel kürzer. Ich lasse es bleiben. Danke für deine Hilfe.Modeschalter habe ich dort nicht
Trotzdem muss das gehen. Die Kabel neigen dazu sich im "tiefen Unterholz" zu verfangen bzw. hängenzubleiben. Wenn Du mit einem Hilfsmittel (dünnes Rundholz, von einem Pinsel z. B.) etwas "herumstocherst" sollte sich so eine Blockade lösen lassen können.Der Mode Schalter ist ganz links und deshalb ist das Kabel kürzer.
Jetzt hat es geklappt und funktioniert einwandfrei!!! Danke für die vielen Hinweise.Wenn Du mit einem Hilfsmittel (dünnes Rundholz, von einem Pinsel z. B.) etwas "herumstocherst" sollte sich so eine Blockade lösen lassen können.
