Bei mir Bricht die Karte wenn ich noch fester dran gehe.Du mußt schon mit Nachdruck da ran
Trotzdem muss das gehen. Die Kabel neigen dazu sich im "tiefen Unterholz" zu verfangen bzw. hängenzubleiben. Wenn Du mit einem Hilfsmittel (dünnes Rundholz, von einem Pinsel z. B.) etwas "herumstocherst" sollte sich so eine Blockade lösen lassen können.Der Mode Schalter ist ganz links und deshalb ist das Kabel kürzer.
Jetzt hat es geklappt und funktioniert einwandfrei!!! Danke für die vielen Hinweise.Wenn Du mit einem Hilfsmittel (dünnes Rundholz, von einem Pinsel z. B.) etwas "herumstocherst" sollte sich so eine Blockade lösen lassen können.
