Desaster76
Dann muss auch kein regelmäßiger Ölwechsel* stattfinden, wie beim DQ381-7? Geschmiert werden muss das Getriebe doch aber trotzdem irgendwie? Passiert das dann mit dem Motoröl*? Bei meinem alten Auto war das wohl so...
Das Getriebe hat natürlich bei beiden Versionen des DSG einen eigenen Ölkreislauf.Dann muss auch kein regelmäßiger Ölwechsel stattfinden, wie beim DQ381-7? Geschmiert werden muss das Getriebe doch aber trotzdem irgendwie? Passiert das dann mit dem Motoröl? Bei meinem alten Auto war das wohl so...
Da lag ich ja zufällig halbwegs richtig...Citroën mit EGS6 Getriebe
ein guter Freund und Motorsportkollege ist VW Kfz. Meister, da ich das auch von DSG 200 gehört habe, habe ich Ihn sofort angerufen. Er sagte mir seit gut einen Jahr gibt es keinerlei Probleme mehr mit dem Getriebe, im Gegenteil er würde mir sogar dazu raten. Wäre, bei " guter Bedienung" z. B. während der Fahrt bergabwärts in N schalten oder wenn der Wagen noch etwas rollt in P schalten, das wäre nicht gut für Getriebe!
Regelmäßig Getriebeölwechsel, er sagt von den ca. 9 L.Öl kommt nur 3-4 L. wieder raus, darum ruhig mal einen Ölwechsel mehr machen. Natürlich sagt er kann man das Getriebe "durch Spülen" aber auch da bleiben Spülmittelreste im Getriebe.
Fazit man brauch sich keine Sorgen machen, außerdem haben die meisten ja 5 Jahre Garantie genommen, sollte zum "Antesten" reichen.
Du vermischst die Getriebebauarten, auch die BMW (Wandler-)Automaten brauchen ab und zu neues Öl.bei " BMW" sagt man , kein Getriebeölwechsel nötig, da langzeit Fülling.
Und VW schafft das nicht?????????![]()
Zum ersten Satz:Aber mein Freund sagt er würde bei 10.000 km 1. Wechseln und dann alle 25.000km - 30.000 km
Ich werde es wohl so machen.... Natürlich sagt er kann man das Getriebe "durch Spülen" aber auch da bleiben Spülmittelreste im Getriebe.
