Alles zum Thema ACC
in der Bedienungsanleitung sind jede Menge Punkte angeführt wo das ACC nicht richtig funktioniert
Wenn ich ehrlich sein soll, die Bedienungsanleitung habe ich noch nie benutzt. Da ist das Forum hier besser und es wird ein sehr viel verständlicher hier alles erklärt wenn Fragen auftauchem.:)
Der ACC Abstandstempomat ist eine schöne Sache leider schaltet er sich jedesmal aus wenn man selbst bremst oder Gas gibt. Es wäre eine feine Sache wenn die Abstandsregelung, also das automatische Abbremsen wenn man sich einem anderen Fahrzeug nähert, auch funktionieren würde wenn der Tempomat nicht eingeschaltet ist. Also quasi eine Auffahrsicherung die im normalen Fahrbetrieb verhindert das man bei einer kleinen Unaufmerksamkeit auf den Vordermann auffährt. Oder greift in der Situation der Front Assist ein?
Ja, genau dafür ist ja Front Assist da.
Der ACC schaltet sich übrigens nicht ab, wenn man Gas gibt, sondern nur wenn man auf die Bremse tritt. Du kannst ihn doch aber mit einem Knopfdruck wieder einschalten, also so ein Aufwand sind die 2 cm, die man seinen Daumen bewegen muss, jetzt nicht...
Ich hänge meine Frage einfach mal hier mir dran: Kann man das ACC auch anders deaktivieren außer durch bestätigen der Bremse? Bei meinen bisherigen Fahrzeugen konnte man das einfach durch nochmaliges Drücken der Taste am Lenkrad wieder abschalten und dann einfach auf eine Kreuzung oder einen Kreisverkehr zurollen; beim T-Roc muss man scheinbar immer die Bremse zumindest leicht antippen oder habe ich da bislang was übersehen?
Kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste deaktiviert das ACC, die letzten Werte bleiben gespeichert und können durch Drücken der RES-Taste wieder aktiviert werden. Langes Drücken schaltet ACC ab, die letzten Werte werden gelöscht. steht so auch in der Bedienungsanleitung.
Diese Taste:
1x drücken deaktiviert das ACC (speichert aber die voreingestellte Geschwindigkeit)
2x drücken schaltet komplett ab.
So ist es , beim Schalter kann man sogar die Kupplung drücken und schalten, ohne dass ACC scich abschaltet. Dabei heult auch nicht der Motor auf oder sowas, geht alles ganz entspannt. Zum Deaktivieren ohne zu bremsen wurde ja schon alles gesagt.
Komplett abgeschaltet habe ich ACC übrigens noch nie.
Nicht zwangsläufig. Den sieht man auch, beim entriegeln des Fahrzeugs, oder im Status "Zündung an".
Während einer 4-stündigen Regenschlacht auf der Autobahn erhielt ich die Meldung: Sensoren verschmutzt, ACC nicht möglich,oder so. Danach hieß es ACC wurde deaktiviert.
Wo genau sind die Sensoren die zu reinigen sind ? Optisch sieht die Front nicht so dreckig aus .
Danke für eure Tips !
Der Sensor ist hinter dem VW-Logo im Grill angebracht. Starker Regen führt unabhängig von einer klassischen “Verschmutzung“ manchmal zum Ausfall des ACC.
Das aktiviert sich selbst, wenn wieder gute Sicht ist.
Die Meldung kam auch schon bei schönen Wetter und sauberen Auto.
Einige wie ich, die öfter durch den Elbtunnel fahren, haben die ACC Ausfälle auch ohne starken Niederschlag. Warum das so ist kann ich nicht erklären, ca. 5 km nachdem ich aus dem Tunnel raus bin, ist wieder alles ok:neutral:
