Welche original Anhängerkupplung (abnehmbar) wird beim t-roc 2020 verbaut?
weiß jemand was darüber, bei mir soll nachträglich die fehlende AK eingebaut werden, weil damals keine Elektronikteile vorhanden waren.
Habe das Auto jetzt erst gekauft mit 15000 km von VW direkt, also Vorbesitzer VW.
hallo @trosi
VW produziert selber keine AHK, stammen also alle von Zulieferern.
AHK für Kombilimousine und Cabrio sind -zumindest von der Teilenummer her- unterschriedlich.
hier ist eine Systemskizze und ein Foto (Limousine)
https://www.t-rocforum.de/threads/schlossabdeckung-für-abnehmbare-anhängerkupplung.3899/post-102504
wobei es zwei Versionen der abnehmbaren AHK gibt:
https://www.t-rocforum.de/threads/spiel-in-der-abnehmbaren-ahk.2964/post-108470
Teilenummer weiß ganz bestimmt Dein VAG Händler.
Wenn 2020 die Elektronik fehlte und nicht eingebaut wurde, muss wahrsch. die AHK komplett mit Aufnahme nachgerüstet werden. Auch dazu gibt´s einen thread:
https://www.t-rocforum.de/threads/anhängerkupplung-T-Roc.19/
p.s.: die Suche "Anhängerkupplung" liefert noch weitere Ergebnisse.
Hallo Beisammen,
ich fahre einen T-Roc von 2019 (EU-Modell aus Tschechien) und möchte nun eine abnehmbare Anhängerkupplung nachrüsten.
Ist es sinnvoll eine Originale beim VW-Händler nachzurüsten oder gibt es bessere Lösungen aus dem Zubehörmarkt!?!
Vielen Dank im Vraus und Gruß, Gregor.
Ich würde prüfen lassen, ob an Deinem Fahrzeug Änderungen abseits der AHK nötig sind. Es gibt bei manchen Motor-Getriebe-Varianten Unterschiede in der Motorkühlung.
Wenn das nicht der Fall ist, würde ich bei Rameder nach der passenden AHK und einem Montagebetrieb in meiner Nähe suchen. Ansonsten in den sauren Apfel beißen und bei VW nachrüsten lassen.
Ich habe das Problem mit meinem Eriba Troll Bj 2019. Die Kugel ist normal auf 52cm!!!
Mit Wwg und 80kg Deichsellast bei ca 50cm. Die Ahk ab Werk ist eindeutig zu hoch. Beim Sportsvan vorher gab es kein Problem. Kann ich eine Korrektur verlangen, vorgeschrieben sind 36 - 42cm Höhe. Der VW Händler sagt, ich müsse die Höhe mit beladenem t-roc 1950kg messen, um ggf einen Anspruch zu haben. Weiß von euch jemand genaueres?
Würde mich über Tipps freuen. VG besaxer
Die Ahk ab Werk ist eindeutig zu hoch. ... Kann ich eine Korrektur verlangen, vorgeschrieben sind 36 - 42cm Höhe. Der VW Händler sagt, ich müsse die Höhe mit beladenem t-roc 1950kg messen, um ggf einen Anspruch zu haben. Weiß von euch jemand genaueres?
die werksseitige AHK gibt es in zwei Versionen. Die neuere ist 5 cm tiefer, siehe:
Beim BJ 19 hast Du wahrsch. die ältere Versinon. Vlt. paßt der neue Kugelkopf in die Aufnahme Deines ROC´s.
Habe auch BJ. 2019. Die haben mir vom Werk laut VW Service einen Haken vom Polo gegeben. Wurde getauscht und alles war gut.
Gruß Uwe
Zitat:
Zugkugel-Kupplungen für Anhänger werden nach DIN 74058 bzw. ISO 1103 mit einer Höhe von 430 ± 35 mm gebaut. Somit muss sich die Höhe des Kugelkopfs vom PKW in dem Maßbereich 395 - 465 mm befinden.
Hier gefunden: https://www.humbaur.com/de/wissenswertes/richtig-ankuppeln-teil-1/
Wer auch immer "die" sind. Die haben den Haken nicht einfach mitgegeben, der war vom Polo in Serie für den T-Roc und wurde zum Facelift auf die niedrigere Version geändert.
Ob man den neuen Haken auf Kulanz bekommt und ob der überhaupt (technische und rechtlich!) zum Rest der AHK passt, weiß vielleicht die Werkstatt.
Mit "die "meinte ich ab Werk. Laut eines Freundlichen stand in den Unterlagen, dass nach einem Unfall der Haken nicht mehr verbaut werden darf. Deshalb wohl die andere Variante.
Die Maße beziehen sich auf die Mitte des Kugelkopfes.
Und der T-Roc muss dabei auf das maximal zulässige Gesamtgewicht beladen sein.
wir rüsten gerade bei einen Bekannten an seinem T-Roc Bj 2021 eine AHK nach, Kupplung ist dran. Jetzt muss ich nur die Elektrik verkabeln. Dazu müssen vorne links vom Sicherungskasten die Stecker gelöst werden. Dort sind 3 Stecker nebeneinander. Wie bekomme ich diese Stecker gelöst ohne alles zu zerlegen?
Batterie ist sicher schon abgeklemmt. Im Fahrerfußraum die Abdeckung Motorhaubenentriegelung ab machen, dann kommst von unten an die Stecker ran ohne noch mehr abbauen zu müssen.
Steckerverriegelung meistens weiß, gegen den Uhrzeigersinn ziehen, damit wird der Stecker gleichzeitig heraus gedrückt.
Kabelbinder am Stecker lösen und seitlich die Rastnasen entriegeln und auseinander ziehen.
Hallo Etron !
mich interessiert was genau ihr nachrüstet bzw für welche AHK entschieden wurde und auch warum. Die Mechanik bei AHK ist sicherlich gar kein Problem. In der Verwandschaft haben wir in den letzten 30 Jahren für Famileienmitglieder bestimmt 10 AHK nachgerüstet und das war ja früher dank der Elektrosätze mittels Stromdiebe an den Rücklecuhten usw kein Problem. Die Auswahl war recht begrenzt. Es waren überwiegend fest montierte. Heute ist Angebot wesentlich besser. Aber wer traut such schon an die Elektrik. Angeblich gibt es beim T-Roc ein separates Steuergerät für die AHK ??
Bin gespannt zu hören wie groß der Aufwand, welche Herausforerungen usw....
Danke und viel Erfolg !! Klaus
Hallo Zusammen,
Ich besitze jetzt seit 2 Monaten auch einen T-Roc R Baujahr 2017.
Gekauft habe ich ihn mir weil ich ein Auto das Spaß macht haben wollte aber auch mein Boot und Wohnwagen ziehen kann.
Eingetragen ist die AHK im Schein verbaut war sie aber nicht.
Nun habe ich mir die Westfalia Abnehmbare Anhängerkupplung gekauft. Dabei war ein Universal E-Satz. Da mir das Universal aber zublöd war habe ich den 13 Poligen Satz mit dem Trailtec Steuergerät gekauft.
Da ich gerne und oft an Autos schraube habe ich gedacht das kriege ich doch mit links hin. 😅
Gedacht getan… die AHK ist Montiert und den Kabel Satz habe ich von Hinten nach Vorne gelegt. Vorne dann wie in der Beschreibung Stecker A und Stecker C abgezogen und von A das Orange/Grüne Kabel und Orange/Braune Kabel mit Stromdieben abgezweigt und mit dem E-Satz verbunden. Das gleiche dann am Stecker C nur mit dem Rot/Schwarzen Kabel. Danach die Plusleitungen angeschlossen(Da bin ich mir unsicher ob es die Richtigen Klemmen waren). Ich müsste es nochmal korrigieren wenn ich es falsch in Erinnerung habe, aber es sollten die Klemmen 38 und 48 gewesen sein.
Danach tauchten mehrere Fehler auf die ESP Fehler gingen dann nach einigen Metern fahren weg. Jetzt bleiben nur noch ACC Fehler und StartStop Fehler.
Ich habe gedacht das es an der fehlenden Codierung liegt und dann wollte ich mit VCDS und der beigelegten Codierungsliste los legen. Nur kann ich selbst mit Freigabe Codes manche Steuergeräte einfach nicht codieren bzw. Gibt er mir bei den meisten die Anpassung nicht frei.
Jetzt die fragen:
Ist es richtig das nur 3 Kabel an den Steckern angeschlossen werden müssen also Orange/Grün, Orange/Braun und Rot/ Schwarz?
Außerdem ob jemand weiß welche die richtigen Klemmen im Sicherungskasten sind für die 2 Plusleitungen?
Müssten die Funktion der E-Dose ohne Codierung gegeben sein ? Den beim Testen passiert genau nichts 🥲
Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo @Katakis! Da hast Du Dir aber was aufgeladen !! Mein Bruder hat in einem wirklich guten VW AH gelernt und wir haben in unserer Verwandtschaft in den letzten 40 Jahren so in der Größenordnung 20 AHK ohne jegliche Probleme nachgerüstet. Vor einer Nachrüstung bei VW der letzten Jahre hat er immer abgeraten. Und auch diverse "Fachbetriebe" die sich auf Nachrüstung spezialisiert haben bieten den Einbau / Einbindung in den CAN Bus unter Vorbehlat an. Bzw. es werden die 60,-E rück vergütet wenn es letztlich nicht geklappt hat und VW Fachbetrieb benötigt wird.
Diverse Leser im Forum hatten mir widersprochen als ich gepsotet hatte es würde ein Steuergerät für die AHK benötigt.
Das alles hilft Dir jetzt auch nicht weiter; ich kann Dir nur wünschen dass es tatsächlich so einfach ist wie Von Dir angedacht ! Nach langen Überlegungen und Abwägungen hatte ich dort meinen JW gekauft wo man mir fachgerecht eine original VW AHK nachrüsten konnte. Das hat super gut geklappt ;-))
Viele Grüße und viel Erfolg! Klaus
Danke trotzdem für die Antwort im Grunde ist bzw war es ja auch nicht schwer, aber die Anleitung ist ungefähr genau so gut wie die vom Schwedischen Möbelhaus deswegen hat es auch bisschen länger gedauert als gedacht 😅 Ich hatte deine Nachricht vorher schon gelesen aber ich kann es mir irgend wie nicht vorstellen das es garnicht klappen soll. Ich hoffe ich habe recht 🥲
Aber ich habe mal einen Programmierer in der Nähe angeschrieben vllt ist es dann schon getan 😅
hier sieht man das Steuergerät hängen...
