Passende Räder bzw. Felgen für den T-Roc
@Roco57: Hast Recht! :like: Da steht´s! :)
Allerdings werde ich den Querschnitt 55 nicht fahren dürfen auf den 18 Zöllern. :worried:
Genau, das hatte ich dir ja oben schon geschrieben ;)
Hab mir da bisher noch keine Gedanken drüber gemacht. Habe ab Werk Ganzjahresreifen 215/55 R 17 auf den serienmäßigen 7J Mayfield Felgen. In der ZB steht, wie bei @Jo!, 205/60 R16 92V. Habe auch keine COC-Bescheinigung mitbekommen. Jetzt bin ich auch beunruhigt hinsichtlich TÜV & Co. Werde da wohl mal beim :) nachfragen müssen.
Die COC-Bescheinigung gibt es grundsätzlich bei jedem Neufahrzeug. Die gehört immer dazu!
@T-Roc-FL
Wer technische Auskünfte über sein Auto benötigt (um beispielsweise die zulässigen Reifengrößen zu ermitteln) oder sein Fahrzeug ins Ausland verkaufen möchte, benötigt die CoC-Papiere (Certificate of Conformity). Im Normalfall sollte diese Bescheinigung einem Fahrzeug beim Kauf stets beiliegen. Ist dies nicht der Fall, kann das CoC-Dokument beim Autohersteller angefordert werden.
https://www.reifen.de/static/tipps-tricks/reifentipps/coc-papiere-beantragen
Also klappt mein Plan, meine Felgen* 18" Grange Hill zu behalten und nur die Sommereifen gegen Ganzjahresreifen zu tauschen, nicht!?!
Leider nein :D
Sonst hole dir doch passende Kompletträder* in 17“ für den Winter mit Winter oder Ganzjahresreifen. Ich fahre meine 17“ mit Ganzjahresreifen dann auch im Winter.
Hab gerade noch mal in der Boardbuch-Mappe und den Unterlagen, die ich bei der Abholung mitbekommen habe, nachgesehen - keine Spur von einer CoC-Bescheinigung.:mad: Werde gleich mal ne Mail an meinen Verkäufer schreiben.
....... Die COC-Bescheinigung gibt es grundsätzlich bei jedem Neufahrzeug. Die gehört immer dazu!
Aber nur dann, wenn du auch den Kfz Brief hast. Da liegt die COC Bescheinigung bei. Hast du finanziert, liegt der Brief samt COC bei der Bank/Leasingpartner. Da bleibt nur, den Verkäufer vor der Zulassung des Autos um eine Kopie der COC zu bitten ;).
@T-Roc-FL Die habe ich bisher immer, ohne Aufforderung, bei jedem neuen Auto mitbekommen :)
Das war mir nicht bekannt. Diese Konstellation hatte ich noch nicht ;)
Ich nehme alles zurück. Bescheinigung ist da (lag beim KFZ-Brief). Steht zwar nicht CoC, sondern EG-Übereinstimmungsbescheinigung drauf, aber dort sind jedenfalls die zulässigen Reifenkombinationen unter "52. Anmerkungen" aufgeführt.
Ist denn diese Bescheinigung ständig mitzuführen, um z.B. bei Polizeikontrollen die zulässige Bereifung nachweisen zu können? Wie dem auch sei, werde mir auf jeden Fall eine Kopie in die Bordbuch*-Mappe legen.
Nein, die lass bei deinem Brief. Die Polizei ist bei einer Kontrolle beweispflichtig, nicht du. Früher war es andersrum ;).
Habe heute meine online bestellten Winter-Kompletträder* bekommen.
Felge Proline ZX100
Nexen 205/60 R16 92H Winguard Snow G WH2
Hoffe alles passt wenn sie montiert werden
Wenn du die u.a. Größe bestellt hast wird alles passen :like:
Größe: 6.5J x 16 ET 45 mm
Lochzahl / Lochkreis: 5 / 112 mm
Die genaue Bezeichnung der Felge:
ZX100 6,5x16 5x112 ET38 MB66,5
Ich kenne mich leider nicht gut genug aus und habe dem Konfigurator getraut. Ist die Abweichung der Einpresstiefe ein Problem?
Dein neues Rad steht sieben mm weiter außen. Bei 6,5" Breite kein Problem. Technisch zumindest, ich gehe davon aus, dass es ein Mustergutachten oder eine ABE dazu gibt.
Super danke für die Erklärung, wieder was dazugelernt. Eine ABE wurde mir zugesendet, da ist der T-Roc* gelistet. Mir war wichtig keinen zusätzlichen Aufwand zu haben, d.h. bestellen, montieren, fahren
5A0E2CB6-4072-4944-BA0D-16E41AE2D6ED.jpeg 8200F137-E432-46D1-9F11-13AB7F644F95.jpeg
Heute gab es Winterreifen für den kleinen. Nächste Woche geht es nach Winterberg, da muss man vorbereitet sein. Habe mich für die MSW 73 in gloss dark grey entschieden. 8x18 ET42 mit ABE! Reifen* sind Semperit Speed Grip 3 in 225/45 R18 95V.
Sehen super aus!
Darf ich fragen, was die kosten?
