deftonkorn
Mine with almost 30.000km didn't ask for oil once, and I check on the dip stick, and the oil look clear, and right on the spot under the full mark.
Schau mal hier: Qualitätsprobleme beim T-Roc?* Dort wird jeder fündig!
Das Thema der verzinkten Bleche hatten wir schon einmal.> https://www.t-rocforum.de/threads/karosserie-verzinkt.171/#post-1704Die Bleche sind nicht verzinkt da ist eine KTL Grundierung auf normalem Stahlblech drauf
Ich hatte bei Übergabe meines Rockers (WOB) leider übersehen, dass das Lenkrad nicht richtig vernäht war. Auf ca. zwei cm öffnete sich die Naht.Seit 14 Tagen bin ich endlich nach 9 Monaten Wartezeit der stolze Besitzer eines T-Roc*.
Bei der Übergabe stellte ich fest das das Leder vom Lenkrad verkratzt ist. Es soll ausgetauscht werden, Dauer 2 Tage, bin mal gespannt ob es klappt
Offensichtlich war es ja in Ordnung als du den Wagen abgeholt hast, sonst hättest du ja sicher reklamiert. Es kann schon nach 100 km passiert sein, wenn du nen kleinen Stein in deinem Schuhprofil oder nur schmutzige Schuhsohlen hattest. Wenn du nicht mit Hausschuhen im Auto sitzt wird sich das nicht vermeiden lassen. Ist eben Alu und nicht V2A....Nach 2 Wochen und etwa 1200 km muss ich feststellen das das Alu der Fussauflage schon etliche tiefe Kratzer hat, ohne Ausflüge in die Natur oder auf Baustellen, das finde ich sehr schwach von VW!
@revox Auf jeden Fall poste ich das Ergebnis.
