uwe.d
Termin steht KW4.
Der Freundliche teile mir mit, das der Einbau bis auf den Kabelstrang 1:1 wie im Werk sei.Alles Original der gleiche Einbausatz.
Die kleine El. Förderpumpe an der Heizung wird gedreht womit kein Kontakt mehr zum linken Nebelscheinwerfer stattfindet.
VW hats getestet und freigegeben, womit das jetzt überall gehen sollte bei VW.
Einbindung sei Original am Display einstellbar und mit einer Fernbedienung.
Gerade gefunden.Ist also auch schon beim Kauf über VW in der Online Einbauanleitung geändert worden.
Nur für T-Roc* mit Nebelscheinwerfern.
Für die Nachrüstung der Standheizung beim T-Roc mit Nebelscheinwerfer müssen
das untere Umwälzpumpengehäuse um 90° im Uhrzeigersinn und das Oberteil des
Steckers um 180° gedreht werden.
Blah blah.....habe ich rausgelöscht....
4. Die elektrische Leitung mit ausreichend Abstand zu hitzeführenden Bauteilen mit
geeigneten Werkstattmitteln befestigen.
Hinweis
Nach der ersten Inbetriebnahme eine Sichtprüfung auf Dichtigkeit durchführen.
the68comeback
bleibt noch die frage wie es mit r-line aus sieht!
ob das noch einen grund darstellt die standheizung nicht zu verbauen?
uwe.d
So hab mein Auto vorhin abgegeben . Neben dem Stand Heizung Einbau wird auch gleich einen Rückruf mit bearbeitet der Heckspoiler am Dach.
Bei dem R line soll es genau das gleiche sein das es passt sobald die Pumpe gedreht wird sagte mein Freundlicher.
uwe.d
Heizung ist drin und Bedienteil wurde gewechselt. Es handelt sich um eine Webasto.
Die Fernbedienung ist schön klein und mit VW Logo.
Morgen Früh kann sie zeigen was sie kann.❄️☺️
uwe.d
Ja genau, inkl. neuer Bedieneinheit und Leihwagen.
Habe Sie heute morgen von der Wohnung aus gestartet.
Nach 15 min. musste ich abfahren bei -3 Grad.
Es war schon warm im Auto.
Bin also soweit zufrieden.
bastian
Ich habe ja die Standheizung gleich mitbestellt. Samstag das Auto geholt und seit dem jeden Morgen per Fernbedienung die Standheizung angestellt.
Kein kratzen, einsteigen und losfahren. Einfach g....
T-Roc75
Hallo bastian,
ich habe bei meinem Golf* Plus auch schon die Standheizung und möchte sie nicht mehr missen. Deshalb habe ich sie beim T-Roc* auch wieder bestellt. Leider ist bei der Standheizung ab Werk das Abbiegelicht immer noch ausgeschlossen. Daher meine Frage an Dich: Wie ist die seitliche Ausleuchtung der Scheinwerfer? Vermisst Du das Abbiegelicht, oder fällt es Dir gar nicht groß auf? Danke schon mal und schöne Grüße!
Das Abbiegelicht, zumindest mit den zugelassenen 35W Halogen-Lampen, gibt keine besonders gute seitliche Ausleuchtung. Könnte man mMn auch drauf verzichten. Hab auch noch keinen wirklich dichten Nebel gehabt, um die Wirkung bei Nebel beurteilen zu können.
bastian
ich hatte vorher einen Sportsvan mit Abbiegelicht und NL. Die Nebellampen hatte ich vielleicht 5 mal in drei Jahren an. Daher war es für mich kein Problem, die Standheizung ohne Nebellampen zu bestellen.
Das Abbiegelicht vermisse ich auch nicht. Jetzt habe ich aber LED, daher ist das sowieso alles viel heller.
Brunesta
Termin steht KW4.
Hinweis
Hallo @uwe.d
Glückwunsch zur Standheizung.
Kannst Du mir die Werkstatt nennen?
Ich hatte in Bochum bei meinem Freundlichem gefragt, der sagte geht nicht wegen Garantie !
Viele Grüsse
uwe.d
Klar,
das ist auch ein Renomierter VWHändler in Werne.
Brümmer und Henkelmann.
Frag nach Herrn Schwarzlose und Gruß von mir
Hab auch eine 2. Fernbedienung in der Bucht gekauft und angelernt.
Allradfan
Hallo, mal eine umgekehrte Frage: Hier geht es um Nachrüstung der Standheizung in Verbindung mit Nebelscheinwerfern.
Hat schon jemand bei vorhandener Standheizung Nebelscheinwerfer nachgerüstet? Geht das, was kostet es und lohnt sich das?
f-roc
Nachricht, dass es geht, gab es doch schon. Es muss nur ein Teil bei der Montage gedreht werden.
Anleitung* dazu gibt es. Nachrüstungen wurden bereits gemacht.
