Der Totwinkel Assistent hat mit den PDC Sensoren die in der Stoßstange sitzen nichts zu tun, die hätten nicht die Reichweite. Da sitzen noch Radarsensoren hinter der Stoßstange.
Ich habe einen E-Satz von Jäger einbauen lassen. Bei dem steht in der Anleitung* wie man es Codiert. Den kompletten Einbau habe ich machen lassen.
War nur als Handlanger dabei.
Hier noch ein Bild vom Kabelsatz und Einbau.
Guten Morgen.
Weiß jemand wie man eine Anhängerkupplung* von Westfalia manuell codiert?
Hallo Roci1969,
wie schon oben beschrieben brauchst du den Richtigen Kabelsatz. Ob die Anhängerkupplung* von Westfalia (habe ich auch verbaut) oder eine andere Firma ist, ist da egal. Beim Kabelsatz ist eine genaue Beschreibung für die Codierung dabei.
LG
Rainer
Bist du bei einer freien Werkstadt und kann diese überhaupt codieren? Bei VW wird eine NR. mitgeliefert. Diese geben sie dann in ihren Tester ein. Dieser Verbindet sich mit dem VW Rechner und macht den Rest. Das Problem ist das jeder T-Roc* anders ausgestattet ist. Wenn deine Werkstadt codieren kann kauf dir die Kupplung ohne Kabel und das Kabel von Jäger.
LG
Rainer
Ich habe ja schon eingekauft wie du im Link von mir siehst. Und laut Verkäufer muss man manuell die Codierung machen. Es ist kein Freischaltcode dabei.
Ich habe eine generelle Codier/Freischaltanleitung für MQB-Fahrzeuge. Anhängerkupplung* freischalten ab Seite 17.
Nicht vorhandene Steuergeräte einfach auslassen. Ob das ansonsten so für den T-Roc* passt, weiß ich nicht. Aber wenn man gar nichts hat ...
Die Werkstatt ist gerade dabei.
Wir haben ja mit dem Verkäufer der Anhängerkupplung telefoniert und die gab uns die Auskunft man muss manuell Codierung machen. Funktionieren soll es auf jeden Fall so die Aussage. Ich bin gespannt.
Anhängerkupplung ist montiert und es funktioniert bis jetzt alles!
Top, wenn alles funktioniert, aber ... Ich glaube, manche hier würden sich über mehr Input von dir bezüglich der Montage, Codierung, etc.. freuen ;) .
