Hallo zusammen, habe heute eine Westfalia Anhängerkupplung* nachgerüstet, Einbau ohne Probleme, nach dem Funktionstest kam die Fehlermeldung ACC ohne Funktion, natürlich gleich zum Freundlichen gefahren, die wollten das Steuergerät codieren allerdings ist das Problem, das Westfalia keinen Freischaltcode mitliefert der die PR Daten ändert und somit kann das Steuergerät nicht codiert werden auf AHK* Betrieb, jetzt aktuell die Sicherungen von der AHK draußen damit alles funktioniert und eine Anfrage an Westfalia geschickt, bin mal gespannt was raus kommt. Hatte noch jemand die Probleme? Grüße Timo
Mein Gott,VW spart nun aber an allen (un)möglichen Stellen...
Das hatte ich noch bei keinem VW so!
Wer legt sich schon unters Auto und schaut?
Wenn keine Nachteile dadurch resultieren, dann spielt das keine Rolle.
Ja wenn keine Nachteile dadurch entstehen. ( z.B. Spritzwasser - Elektronik, Luftverwirbelungen usw. )
Es kann doch nicht so schwer sein da eine Plastikabdeckung einzuplanen zumal das wohl bei anderen Modellen kein Problem darstellt ohne den T-Roc* 1k Euronen teurer werden zu lassen und eine runde / saubere Lösung anzubieten oder?
Und dann muss man runterkrabbeln und jedesmal die Abdeckung wegmontieren, bei Gebrauch der AHK*.
Desweiteren sind eventuell vorhandene elektrische Anschlüsse der AHK sowieso Spritzwassergeschützt, man fährt ja auch mal bei Regen mit Hänger :beer:
Hallo Leute,
ich brauche da auch keine weitere Abdeckung, der Konus in den die Kupplung gesteckt wird hat einen Deckel damit da kein Schmutz rein kommt, das reicht mir.
Bei mir kommt da die Kupplung rein und dann bleibt die da, ich fummel das Teil da nicht dauern rein und raus.
Grüße Sisko
Bei meinem Astra hatte ich eine Abdeckung. Ich musste mich jedesmal unter die Stoßstange legen, um die Schiebeklammern der Abdeckung zu öffnen. Weil die beiden Klammern immer klemmten. Was für eine Fehlkonstruktion!
Dann lieber so wie bei meinem T-Roc*. Bücken, Stopfen ziehen, Kugelkopf reindrücken, fertig.
Ähnlich wie beim T-Roc* war es auch schon bei meinem Passat Variant 3B. Wofür auch eine zusätzliche Abdeckung, der Kunststoff-Stopfen, damit die eigentliche Aufnahme sauber bleibt, reicht doch vollkommen. Sonst wär's ja noch mehr Gefummel.
700717AE-DB84-432B-BDF1-BFAED9DA2B52.jpeg Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zur AHK*. Am 11.09. kann ich meinen T-Roc in WOB abholen. Bin langsam schon etwas aufgeregt .
Ich habe mir gerade den Prospekt vorgenommen und bin etwas irritiert. Ich habe eine AHK mitbestellt. Ist diese nun abnehmbar oder schwenkbar? Im Prospekt (s. Foto) steht mechanisch „schwenkbar“ und im Konfigurator „abnehmbar“.
Vielen Dank für eure Antworten.
Florian
Hallo @Timo87, ich habe das gleiche Problem. Kabelsatz von Jäger unterscheidet sich deutlich vom original Kabelsatz. Der Jäger Kabelsatz kann nur mit VCDS codiert werden. Codierung bei VW ist nicht möglich. VW sendet zu jedem original Teil eine Seriennummer. Diese wird zwingend zur Programmierung des Steuergeräts benötigt. Für Fremdprodukte gibt es keine Seriennummer von VW. VCDS Codierung geht bei einem Software Update (egal welche Software aktualisiert wird) in der VW-Werkstatt verloren. Der Kunde wird gezwungen nur original VW-Teile nachzurüsten:(. Ich habe mir den VW-Kabelsatz bestellt, Kosten 259 €. aber Liefertermin unbekannt.
Guten Morgen @deesio,
habe meine mittlerweile mit VSDS codiert. Hatte mit einem sehr Freundlichen Mitarbeiter von Jäger telefoniert, dieser hat mir bestätigt das sie die gleichen Leitungssätze an VW liefern nur diese noch den Freischaltcode dazu legen und deutlich mehr Geld dafür verlangen. Grüße Timo
Mein EU-Händler hat mir die Westfalia AHK mit dem Kabelsatz von E. Jäger für insgesamt für 800,-€ eingebaut. Im Prinzip funktioniert alles, manchmal kommen folgende Meldungen:
Fehler Parkpilot
Rangierbremsfunktion z.Zt. nicht verfügbar
Front Assist nicht verfügbar
Wenn ich dann ein paar km gefahren bin und den Roc parke, ist nach Neustart wieder alles OK. Das passiert mit angeschlossenem Hänger und auch ohne. Mein Händler kann sich das "Wunder" auch nicht erklären, bei einem neuen Skoda wäre das anfangs auch schon mal vorgekommen, bis ein neues Update zur Verfügung stand. Zum Glück kommen diese Meldungen recht selten, sodass ich damit leben kann. Mal sehen, wann ein neues Update kommt und ob es Abhilfe schafft.
Diese Fehlermeldungen kamen bei mir auch solange die AHK nicht codiert war, Funktionen waren alle gegeben nur die Fehlermeldungen waren sich da, seit der Codierung keine Fehlermeldungen mehr.
Nächste Woche habe ich ein Termin zum einbauen. Sollen wohl AHK Spezialisten sein und machen das in 3h. Ich berichte danach. VW braucht 7h, hat der beim :)gesagt.
Ist jedenfalls 900€ günstiger als das Angebot vom VW Autohaus.
Bitte unbedingt berichten, ich möchte es auch spätestens im Frühjahr machen lassen.
Wo lässt Du es denn machen (Standort)?
