izek66
Einmalposter
Hallo bin neu im Forum, habe mir einen 2,0 TDI mit 116 PS geholt als Schalter und bin soweit zufrieden. Der Motor ist etwas rau, Anzug ist in Ordnung aber die Sitze sind etwas klein geraten, bin 188 cm und 115 kg. Die Felgen* werden noch getauscht mit 19 zoll und Ganzjahresreifen.
jeder Beitrag ist in einem "Rahmen" dargestellt, mit einer Kopfzeile (Überschrift) und einer Fußzeile.
In der Überschrift links steht das Datum, wann der Beitrag geschrieben wurde, ganz rechts steht die lfd. Nr. des Beitrages in diesem Thema.
TR150-19
Danke für die Info. Wenn ich die "42" anklicke kommt leider auch kein Text. Irgendwie ist das Ganze sehr kompliziert oder ich bin zu blöd.
Bus-Froind
Kompliziert ist es nicht… mit dem ersten Satz oben hast Du deinem Ärger Luft gemacht, aber kein Problem beschrieben. Bei Android und iOS ist es hier und da weniger leicht als bei Windows, aber so oder so nicht kompliziert.
hallo TR150-19 nein, es ist nicht kompliziert.
Welchen Text möchtest Du denn sehen ? Du hast bisher drei Beiträge geschrieben. Meine Beiträge beantwortest Du, kannst sie also lesen.
Wenn Du "#42" anklickst, passiert nichts. Du siehst anschließend genau den Beitrag #42. Du hast offensichtlich die lfd. Nrn. der Beiträge (z.B.: "#42") gefunden.
Sprechen wir evtl. nur aneinander vorbei und Du meinst vlt. das Zitieren von Beiträgen oder das Kopieren eines links, der zu einem Beitrag gehört ?
Zitieren geht ganz einfach: unten rechts unter jedem Beitrag ist eine Schaltfläche "Zitieren". Das wäre allerdings ein sog. Vollzitat, das den kompletten Beitrag zitiert. Das ist eher ungünstig. Meistens bezieht man sich auf einen Teil des Beitrages, vlt. sogar nur auf ein Wort. Deshalb fahre ich mit dem Mauszeiger über die Textstelle (Linke Maustaste gedrückt) und markiere den Text. Nach Loslassen der Maustaste öffnet sich eine Kommunikation "Zitieren". Darauf klicken und das System legt einen neuen Beitrag an, der genau dieses Zitat enthält. Dazu kannst Du dann etwas schreiben.
Falls Du nur den link (Pfad) zu einem Beitrag kopieren möchtest, brauchst Du nur mit dem Mauszeiger auf dem Symbol mit den drei Punkten, links neben z.B. "#42", "parken" und der link ist in der 2. Zeile der automatisch erscheinenden Kommunikation mit einem Klick auf das "Kopieren"- Symbol zu kopieren.
Falls irgendwelche der oben beschriebenen "Fenster" nicht sichtbar sind, kann es mit Deinen browser- Einstellungen zu tun haben, z.B. pop-up-blocker.
