ist das Ganze sehr kompliziert
hallo TR150-19 nein, es ist nicht kompliziert.
Welchen Text möchtest Du denn sehen ? Du hast bisher drei Beiträge geschrieben. Meine Beiträge beantwortest Du, kannst sie also lesen.
Wenn Du "#42" anklickst, passiert nichts. Du siehst anschließend genau den Beitrag #42. Du hast offensichtlich die lfd. Nrn. der Beiträge (z.B.: "#42") gefunden.
Sprechen wir evtl. nur aneinander vorbei und Du meinst vlt. das Zitieren von Beiträgen oder das Kopieren eines links, der zu einem Beitrag gehört ?
Zitieren geht ganz einfach: unten rechts unter jedem Beitrag ist eine Schaltfläche "Zitieren". Das wäre allerdings ein sog. Vollzitat, das den kompletten Beitrag zitiert. Das ist eher ungünstig. Meistens bezieht man sich auf einen Teil des Beitrages, vlt. sogar nur auf ein Wort. Deshalb fahre ich mit dem Mauszeiger über die Textstelle (Linke Maustaste gedrückt) und markiere den Text. Nach Loslassen der Maustaste öffnet sich eine Kommunikation "Zitieren". Darauf klicken und das System legt einen neuen Beitrag an, der genau dieses Zitat enthält. Dazu kannst Du dann etwas schreiben.
Falls Du nur den link (Pfad) zu einem Beitrag kopieren möchtest, brauchst Du nur mit dem Mauszeiger auf dem Symbol mit den drei Punkten, links neben z.B. "#42", "parken" und der link ist in der 2. Zeile der automatisch erscheinenden Kommunikation mit einem Klick auf das "Kopieren"- Symbol zu kopieren.
Falls irgendwelche der oben beschriebenen "Fenster" nicht sichtbar sind, kann es mit Deinen browser- Einstellungen zu tun haben, z.B. pop-up-blocker.
