Ich hab mir Werkzeug zum Demontieren der Verkleidungen (7,85€) und zum Ausbau der Headunit (2,85€) bestellt. Letzteres geht wohl auch mit einem passenden Messer o.ä. Um die Kontakte aus dem Stecker zu kriegen, probiere ich es mit einer sehr dünnen Pinzette, die ich habe. Notfalls gehts vielleicht auch mit anderen Gegenständen (Nägel, Nadeln o.ä.). Dafür kaufe ich mir jedenfalls kein Werkzeug.
So, Soundsystem ist heute eingetroffen::)
Warte jetzt noch auf die Rückfahrkamera (von DHL für morgen angekündigt) und dann kann das Strippenziehen am Wochenende losgehen (passendes Wetter vorausgesetzt).
Ah fein meins kommt morgen. Kamera hätt ich auch gleich mitbestellen sollen :rolleyes:
Ziehst du von vorn nach hinten oder hinten mach vorn ?
Ist in der Anleitung* genau beschrieben was umgepinnt werden muss?
Von vorne nach hinten ist wohl besser, da hinten nur ein Stecker und man weiß dann, wie viel Kabel man da noch zur Verfügung hat. Ist auch so in der Anleitung* beschrieben.
Umpinnen ist beschrieben für 3 verschiedene Versionen. Da wir den Quadlock-Stecker haben ist es sehr einfach. Man muss lediglich die +/- Spannungsversorgung auspinnen und in ein beiliegendes Steckergehäuse einsetzen (aber bitte nicht so, wie der Kollege in dem Video bei 7:40o_O). Ansonsten wird nur ein kompletter Stecker (der mit den Leitungen zu den Lautsprechern) aus dem Quadlock entnommen in die Buchse vom Helix*-Kabelbaum gesteckt und der entsprechende Stecker vom Kabelbaum in den Quadlock-Stecker. - Fertig. In dem Video ist der Einbau in den Golf* beschrieben, kann wohl 1:1 so übernommen werden.
Der Teil 1 von dem Video zeigt das Kabelverlegen, das wird auch ziemlich ähnlich sein wie beim Golf.
Ja werds auch von vorne probieren. 7.40 kollege .... a traum ...
Bin richtig gespannt wie lang es dauert.
Das video kannte ich noch gar net. Ist sicher hilfreich danke
So Helix* is heute um 18 uhr gekommen. Und habs jetzt noch schnell in der finsteren einfahrt eingebaut . Habs von vorne nach hinten gelegt. Wenn man alles schön demontiert (rücksitzbank und fussleisten, und handschuhfach aushängt gehts eigentlich schnell dahin. Am anfang recht ein gefummel das man mal vom handschuhfach runterkommt, ab dann gehts schnell.
Muss sagen toller sound.
Hab ja gesagt das der Sound sehr gut ist.
Obwohl ich echt gespannt bin wenn das Soundprogramm vom T-Roc* da ist.
Ja scho sehr gut. Fast zu gut geht der bass ab. Werd den verstärker vielleicht ein bisschen runterregeln.
Wie hast du bass mittel höhen usw eingestellt ?
Soundprogramm vom Golf* 7
Bässe auf 0
Mittel auf 3
Hohen auf 5
Direkt an der Endstufe hab ich noch nicht eingestellt!
Weiß auch nicht ob das möglich ist
Ok probier mal dein setting aus. Ja endstufe neben sub out is a ganz kleine schraube de ist ab werk auf anschlag rechts. Bissal zurückdrehen und gut is , wenns einen zuviel ist. Dann kann man den bass wieder raufdrehen somit mehr kickbass in den lautsprechern und hinten ists dann super.
So, habe den Einbau von Helix* (und RFK) vom Wochenende auf heute vorgezogen, da für's WE Regen angesagt ist und heute super Wetter war.
War, bis auf das von @Tom6 angesprochene Gefummel mit der Leitung vom Handschuhfach bis A-Säule, sehr einfach. Mein größtes Problem war, dass ich die beiden Bügel zum Ausbau der Headunit nicht wieder rausbekommen habe. Mit purer Gewalt und Handschuhen ging's dann aber. Da ich gleichzeitig die Rückfahrkamera nachgerüstet habe, hat's aber schon paar Stunden gedauert.
Klang ist sehr gut, hat richtig Bumms. Da kann man für 368 € nicht meckern. Habe erstmal alle Einsätze (für AHK* und Boardwerkzeug) rausgenommen, werde aber irgendwann noch mal versuchen, den für das Boardwerkzeug umzuarbeiten, so dass er vor die Helix passt. Glaub aber eigentlich nicht, dass das geht.
