@Spock dann mal ein virtuelles Prost :beer: :like:.
Allerdings bei meinem Kumpel am Golf* 7 Kombi gibt es deine Probleme nicht.
Stimmt, der hat einen längeren Karosserieüberhang nach hinten.
T-Roc-FL
FAQ-Hero
Darf die gespannt über länger liegen?
Da nirgends was Gegenteiliges in der BA steht, gehe ich davon aus. Bisher hatt's jedenfalls nichts geschadet, die Feder hat in keiner Weise an Kraft eingebüßt.
Style
Nur mal ein Tipp. Wenn mal durch einen Umstand die Feder nicht mehr vorgespannt ist, Kupplungshaken im Schraubstock fixieren und herunterdrücken. Geht ganz gut. Aber Tücher gegen Macken zwischen die Schraubstockbacken legen.
jole855
Hallo in die Runde ich habe mir gerade eine Anhängerkupplung* nachrüsten lassen hat alles wunderbar geklappt aber nun musste ich feststellen, wenn ein Anhänger dran hängt wird die Rangierbremsfunktion und der Blind Spot Sensor deaktiviert ist das normal?
Vararaider
Hallo zusammen
habe auch direkt eine Frage. Hat jemand schon mal eine AHK selber nachgerüstet und hat evtl. Erfahrungen damit gemacht?
Andre2206
Habe eine abnehmbare Westfalia selbst nachgerüstet, die Kupplung selber montieren war recht einfach, den E-Satz ans BCM Modul anzuschließen war jedoch anspruchsvoll (unheimlich eng verbaut das ganze). Und ohne Codiergerät (ich habe OBD Eleven Pro benutzt) geht es auch nicht.
Gruß André
Jochen
Habe gestern auch mal die abnehmbare AHK montiert. Das ist ja die absolute Frechheit für das viele Geld so ein Tinnef den Käufern anzudrehen. Musste die Kupplung in den Schraubstock einspannen, anders ging der Hebel mit gleichzeitigen drücken des kleinen Knopfes nicht zu spannen. Den Entwickler dieses
Teils würde ich auf der Stelle entlassen.
Style
Das ist mir auch schon passiert. Wenn du ihn beim Abnehmen vorspannst, hast du ihn für die nächste Montage schon vorbereitet. Ist eigentlich nicht schlecht. Halt etwas gewöhnungsbedürftig.
T-Roc-FL
FAQ-Hero
Ja, das Spannen im ausgebauten Zustand ist ohne weitere Hilfsmittel wirklich kaum möglich. Früher mit dem Drehrad fand ich das auch etwas einfacher. Aber wie @Style schon schrieb, einfach gespannt wegpacken, dann ist das kein Problem.
Utarp
Oder einfach montiert lassen, um den Stress zu vermeiden... (so mache ich es)
Style
Ich glaube es ist verboten eine abnehmbare Kupplung montiert zu lassen.
Style
Muss mich berichtigen. Verboten nein könnte aber versicherungstechnisch eine Grauzone sein.
Was hat das mit der Versicherung zu tun?
Utarp
T
Tea-Rocker
Die Versicherungen argumentieren teilweise, dass ein Schaden kostenmäßig teurer wurde, weil die Kupplung montiert war.
