Schau mal hier: Erfahrungen und Fahrberichte T-Roc 1.5 TSI* Dort wird jeder fündig!
"kaum merklich", "leicht brummiger" ? kann man das in dB(A) quantifizieren ?
Es macht wahrscheinlich einen Unterschied, weil wir das Cabrio fahren - da hört man den "2-Zylinder" doch bessert als im geschlossenen Auto.Der macht schon richtig die Welle, aber es klingt einfach
Dann bleibt er stehen, ausser es geht bergab.DSG auf N...
DSG auf N , Zylinderabschaltung
gibt´s da vlt. ein Mißverständnis ? Wie @T-Rex schon sagt, auf N fährt das Fahrzeug nicht. Im Leerlauf/ Stand läuft der ROC auf allen vier Pötten, keine Zylinderabschaltung. Die Zylinder zwei und Drei werden nur während der Fahrt in einem bestimmten Geschwindigkeits-/ Drehzahl-/ Lastbereich abgeschaltet. Das kann man -jedenfalls beim MJ 2019 1.5 TSI ACT, Schalter- auch nicht durch irgendeine Fahrprofilauswahl abwählen.Dann bleibt er stehen
