Schau mal hier: Erfahrungen und Fahrberichte T-Roc 1.5 TSI* Dort wird jeder fündig!
Die Eco-Anzeige ist doch die Anzeige für den 2-Zylinder Modus.
So ist es jedenfalls bei mir beim analogen Kombiinstrument. Wenn die MFA (zwischen Tacho und Drehzahlmesser) auf die Anzeige des aktuellen Verbrauchs eingestellt ist, erscheint dort zusätzlich "2-Zylinder-Modus" unterhalb der Verbrauchsanzeige.
Ich denke nicht, dass das beim AID wesentlich anders ist.
Bei meinem 1.5er ist das nicht so. Man hört keinen Unterschied und er läuft genauso ruhig weiter wie mit allen 4 Zylindern.Und man hört deutlich wenn der Motor auf zwei Zylindern läuft...
Die Anzeige des 2-Zyl.Modus wurde extra eingeführt, damit der interessierte Laie etwas davon mitbekommt.Und man hört deutlich wenn der Motor auf zwei Zylindern läuft...
Im Bezug auf das Ruckeln, da war meiner heute sehr aktiv, speziel im kalten Zustand, vielleicht hängt das auch noch mit der hohen Luftfeuchtigkeit zusammen.....!!? Nachdem er warm war ging es einigermaßen.
